Siemens TE711509DE - EQ.7 AromaSense M-Series - Kaffee wird nicht gemahlen bei Kaffeebezug
    • Siemens TE711509DE - EQ.7 AromaSense M-Series - Kaffee wird nicht gemahlen bei Kaffeebezug
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE711509DE - EQ.7 AromaSense M-Series | ca. Baujahr: 2012
      beim Versuch einen Kaffee zu beziehen kommt mit einem mal nix mehr raus. Auch beim Espresso fängt die Maschine an, mahlt aber nicht und beendet den Vorgang ohne irgendwas sonst zu tun. Es kommt kein Wasser aus dem Auslass, nur im inneren wird etwas Wasser "verarbeitet", Die Anzeige wechselt relativ schnell auf "Bitte warten" und ist dann fertig! Bezug über "Kaffeepulver" funktioniert.
      Ich habe es mit "Gemahlenen Kaffee" Bezug getestet und konnte im Anschluss 2 kaffee Crema beziehen und dann war wieder Schluss.
      Im Anschluss hat es mit diesem Trick nicht noch einmal geklappt.
      Werksreset wurde durchgeführt und die Brühgruppe revidiert. Über das Service Menü (i-Taste + Start-Taste beim Einschalten gedrückt halten) bin ich mal in das Testmenü gegangen und habe versucht den "Grinder 5sec -> Start" Test zu starten. Gehört oder gesehen habe ich da nix. Allerdings im Error Log steht:
      SDS Error Log
      Grind Mot. Unplug
      MOD:05 FUN:02 HEA:01
      Brewings: 15190
      Erfahrung mit dem Öffnen und Wechseln habe ich bisher bei diesem Modell keine, würde mir aber sicher das Eine oder Andere zutrauen. Nur was? Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte...
      Vielen Dank
      Hier das aktuelle verhalten in Bild und Ton: Video auf Youtube dazu
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mc_mac () aus folgendem Grund: Ergänzung
    • Moin und frohes neues!
      Meiner Meinung nach sind es ziemlich sicher die Kohlen.
      Bekommst du zB in der Bucht für 6€, 2 Stück.
      Der Aus und Einbau wird ja in dem Thread beschrieben, den du verlinkt hast.
      Viele Grüße Jönne
    • Das Gerät hat 15.000 Tassen wie Du schreibst. Ein Keramikmahlwerk muss mindestens 50.000 Tassen laufen, gerne auch doppelt soviel. Schlimm genug, dass die Kohlen scheinbar nicht halten - aber wenn die Mahlscheiben auch nix mehr wären, dann ein Kompletttausch und nicht nur Teile…
    • Kann auch sein dass Leistungsplatine defekt is oder Temperatursicherung van Mahlwerk.
      Am besten Kabel von Mahlwerk nach Leistungsplatine ziehen, dann selber Gleichspannung anschliessen. Eben bei 12V sieht mann das Mahlwerk dann schon ein bisschen 'hickt', 24V oder mehr (bis 200V DC) ist natuerlich noch besser (auch mal + und - wechseln).
    • Update: Neue Kohlen sind heute eingetroffen.
      Leider keine Verbesserung. Habe natürlich vor dem Zusammenbau vergessen den Motor mal mit 12V "andrehen" zu lassen.
      Hier würde es doch schon reichen die Seitenverkleidung abzunehmen und den Stecker von der Platine abzuziehen und dort die Spannung anzulegen oder sehe ich das falsch? Wie könnte man die Temperatursicherung des Mahlwerks finden und prüfen?
      Danke für eure Unterstützung.
    • Vorerst finales Update:
      Die Maschine geht wieder und das Mahlwerk mahlt.
      Woran lag es: Ich habe die neuen Kohlen eingebaut und bei den Federn nicht genau darauf geachtet wie diese liegen müssen. Für alle die mal das selbe Problem haben. Die Feder hat zwei Seiten. Die eine Seite presst die Kohlen an und die andere Seite muss am Plus bzw. Minus Pol (dort wo die Kabel angeschlossen werden) anliegen und NICHT dahinter. So machen den Kontakt zwischen Spannung und Kohlen.
      An dieser Stelle vielen Dank für die Unterstützung von euch.
      PS: Wenn ihr aus der Bucht Kohlen bekommt und die eine passt nicht, dann muss die eine Ecke mit Schleifpapier etwas abgetragen werden bis sie in die Führung passt.
