Jura C5 Impressa - Gerät lässt sich nach dem Ausschalten, nicht mehr einschalten
    • Jura C5 Impressa - Gerät lässt sich nach dem Ausschalten, nicht mehr einschalten
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: C5 Impressa | ca. Baujahr: 2010
      Hallo liebe Forum Mitglieder,
      ich bin Reparateur in einem Repair Treff und habe mich hier neu registriert, weil wir mit einer Impressa C5 Probleme haben, diese zu reparieren.
      Es ist eine C5 Typ 666. Diese hat oben auf der Haube hinten den Ein-/Aus Druckschalter, im Gegensatz zu der 651.
      Wenn man nun die Maschine mit diesem Schalter ausschaltet, lässt sie sich nicht mehr über diese Taste einschalten.
      Es hilft nur der Stecker ziehen.
      Dann erst fällt ein Relais ab und man kann die Maschine dann wieder normal starten.
      Das besagte Relais haben wir auf dem Bild markiert
      Beim nächsten Ausschalten kommt wieder das gleiche Fehlerbild. usw.
      Wir haben schon folgendes ausprobiert, bzw. getestet:
      - Brühgruppe und Drainageventil gereinigt. Keine Auffälligkeiten.
      - Magnetventil für Drainageventilansteuerung ausgebaut. Der Messingring war lose und wir haben diesen wieder reingedreht (Feingewinde). Es scheint nun etwas leider zu sein. Der Fehler bleibt.
      - Sensor für Brühgruppenposition aus einer anderen Maschine testweise eingebaut. ohne Erfolg.
      - Platine und Controller ausgebaut, weil Verdacht auf Wackelkontakt an den Steckverbindungen. Ohne Erfolg.
      Nun wissen wir nicht mehr weiter. Bevor wir eine neue Platine oder Controller kaufen, möchten wir alles andere ausprobieren.
      Hat jemand von Euch eine Idee?
      Viele Grüße,
        514,51 kB, 1.512×2.016, 473 mal angesehen
    • Bloß keine neue Leistungsplatine kaufen, das lohnt bei der billigen C5 nicht, die Bedienung ist mehr als grenzwertig, eine gebrauchte, defekte Maschine ist billiger und wirtschaftlicher.
      Gibt es eine Vorgeschichte, hat der Vorbesitzer da schon dran gebastelt? Wenn es denn zugegeben wird. Bitte aussagekräftige Bilder von allen Stecken machen. Den Stecker der Tropfschale und Ausschalter kann man vertauschen, würde dann aus gehen, wenn man sie einsetzt.
    • Hallo Tobias.L,
      vielen Dank für deine schnelle Antwort
      ... und ein frohes neues Jahr :)
      Du hast da recht, eine neue Platine würde um die 150 Euro kostet und ggf. der Controller noch mal das Gleiche.
      Da gibt es in den bekannten Portalen ausreichend Auswahl für weniger Geld.
      Wir versuchen nun sehr günstig eine zu ersteigern, der zwar defekt ist, aber an anderer Stelle.
      z.B. Mahlwerk, Drainageventil oder so
      Dann hätten wir eine ausreichende Chance auf eine funktionierende Platine.
      Der Kunde kann auch mit einem Schalter an der Steckdose leben. Das hatten wir ihn alternativ vorgeschlagen. :)
      Dann muss er nur abends kurz den Schalter umlegen und wieder einschalten am nächsten Tag.
      Dennoch haben wir das "ehrgeizige" Ziel als Reparateure, den Kunden nachhaltig zu helfen.
      Das mit den vertauschten Steckern kontrolliere ich noch mal. Aber so wie ich den Kunden einschätze, war der nicht dran.
      VG
