Melitta Avanza Series 600 F270-100 - Gerät geht nach dem Bezug wieder aus
    • Melitta Avanza Series 600 F270-100 - Gerät geht nach dem Bezug wieder aus
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Avanza Series 600 F270-100 | ca. Baujahr: 2022
      Seit gestern geht das Gerät nach dem Bezug automatisch direkt aus. Man hört dann noch ein leichtes klacken aus dem Gerät. Es lässt sich danach auch direkt wieder anschalten.
      Kann es sein das es am Drainageventil liegt, da auch mehr Wasser im Satzbehälter ist als normal ?
      Gruß Ralf
    • Die Avanza ist ähnlich der Solo, bei der Solo war noch ein Trafo verbaut, bei der Avanza wird wahrscheinlich auf ein Schaltnetzteil gewechselt worden sein. Egal ob CI, Barista oder Maschinen von Nivona, überall ist der gleiche, je nach Baureihe, gleicher IC verwendet. Der verabschiedet sich mit einem Knall oder lebt langsam ab, bricht unter Last ein oder geht einfach so aus.
      Wasser im Satzbehälter ist eine andere Baustelle.
