Jura J9.3 Impressa - J9.3 Wasser im Auffangbehälter
    • Jura J9.3 Impressa - J9.3 Wasser im Auffangbehälter
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9.3 Impressa | ca. Baujahr: 2014
      Servus miteinander
      Bin NEU in diesem Forum....habe eine Jura Impressa 9.3 gebraucht gekauft
      Kaffee kommt schon mal, Heisswasser und Milch leider funktioniert nicht
      Habe die Maschine auseinander genommen und siehe da...bin draufgekommen...
      Alles druckt es mit Hochdruck aus dem Drainasche Ventil genau Mittig zur Brüheinheit,
      Meine Überlegungen....und erledigt
      komplett Dichtsatz kauft und Eingesetzt...alles geschmiert und Sauber gemacht
      die ganze Schläuche Erneuert,...auch die kleinen
      die Kontakte Puliert, die Elektronik checkt....Kabel, hinten die Mosfet, usw...alles in einem Tadellosen Zustand...
      Was kann das sein, dass dort und genau dort das Wasser rauskommt?
      es sind ja zwei Ventile drinnen die das Wasser umleiten sollten
      habe beide Ventile auf Verstopfung kontrolliert....da ist ein guter Durchgang...
      Das Quetsch ... Motor und Drainage Motor ob hier denn die Elektronik Spinnt weis ich eben nicht
      die andere Frage:
      oberhalb der Maschine ist ein Stecker, warscheinlich ein Diagnose Stecker..
      kann man irgendwie die Maschine Manuell Bedienen, damit man draufkommt, was das sein kann?
      Danke für eure Hilfe
      gleich zu Beginn: Es gibt keine Möglichkeiten mit dem Diagnosestecker und auch keine manuellen Testmögkichkeiten.
      Schaue Dir das mal genau an:
      komtra.de/media/files/Jura-J-S…plan-J9.3-A6551702040.pdf
      Wenn „G“ oder der weitere Weg bis „M“ blockiert ist, passiert genau das was Du beschreibst, nämlich dass „H“ als Überdruckventil fungiert, öffnet und über „I“ das Wasser in die Schale abläßt.
      Du musst also den Fehler im Bereich Keramikventil, Schlauch zum Auslauf oder dem Auslauf selber suchen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das el. Keramikventil defekt oder verstopft, sofern die Auslaufdüse des Dampf-/Heißwasserauslaufs nicht verstopft ist.
    • Aha, so ist das viel Besser
      jetzt versteh ich die Maschine auch besser
      dann hat das nix mit dem Quetsch Ventil zum tun, denn bis dahin kommt mal gar nix
      Kaffee kommt ja mal raus...also ist die Leitung durch das Quetschventil mal offen..
      jetzt werd i mir mal das andere anschauen, beim Keramikventil...
      Danke
    • Servus
      so vielen Dank,
      meine Maschiene lauft wieder
      Habe die Motoren Quetschventil auseinander genommen, und Manuell geschaut ob das teil läuft
      Denn unten den Grossen Ventil mit den ganzen Wegen auseinander genommen, genaut ob alles lauft und auf Funktion überprüft...
      Denn anhand der Wasserleitung bin ich die Leitungen durchgegangen....vom Wassertank bis zur Düse....
      hahaha.....und habs gefunden
      Die Wasserdüse ist voller Kalk gewesen...
      vom Keramikventil hab ich den Schlauch abmontiert und Durchgeblasen...müsste eigendlich Weg Frei sein...dennoch NIX...
      die andere Seite denn das Ventil zusammen komplett mit dem MilchDüse abgebaut...die Schläuche Entfernt...
      Durchgeblasen...die Schläuche sind Frei
      den habe ich mal Probiert von einem Wasserschlauch zum Anderen Wasser Durchzu Pumpen. das die Maschine ja selber macht
      und tatäschlich...es funktionierte
      So
      denn das teil mit Düsen auseinandergebaut, in einem Entkalkung Glas gemacht...InterSpar Entkalker Universell....
      der hat die Düsen Frei gemacht...nach etwa 2-3h denn alles mit Wasser abgespühlt und wieder eingebaut
      so
      die beiden Stromleitungen sind für das Licht...
      NUN....alles zusammengebaut..
      Fertig
      Maschiene Lauft
      vielen Dank für den WegePlan...so konnte ich das alles eingrenzen
      Habe die Maschiene mal intern gesehen...
      und auch Fotos gemacht...
      jetzt weis ich wie die Jura 9.3 Funktioniert
    • Hallo.
      :thumbup: Kommt gar nicht so selten vor - daher habe ich es extra aufgeführt...
      Dieser Entkalker basiert auf Zitronensäure und ist damit für die Maschine selber völlig ungeeignet weil es solche Probleme wie jetzt vorhanden waren erst entstehen läßt. (Zitronensäure löst Kalk mehr an als auf und dann schwimmen Partikel durch das System, die zu Verstopfungen führen). Besorge Dir einen für die Maschine geeigneten Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis (z.B. Durgol).
    • NIEMALS... NIEMALS Entkalker auf Zitronensäurebasis benutzen.
      KAuf Dir nen Kilo Amidosulfonpulver beim ebay.
      Das Zeug löst Kalk KOMPLETT auf.
    • Bei Pulverkauf aber nicht bei der Anwendung sparen!!!
      Du musst damit eine ca. 5%ige Entkalkerlösung anrühren.
      (ca. 25g auf 500 ml)
      Die fertigen Entkalker auf dieser Basis haben auch eine
      Anwendungskonzentration nach Verdünnung von ca. 5%.
