Jura E8 (G2) - Milchbezug Jura E8 (EB) fehlerhaft, zu wenig Schaum, ungleichmäßig
    • Jura E8 (G2) - Milchbezug Jura E8 (EB) fehlerhaft, zu wenig Schaum, ungleichmäßig
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E8 (G2) | ca. Baujahr: 2020
      habe mir eine gebrauchte E8 (EB) aus 2020 zugelegt, da ich meine C5 nach nunmehr 19 treuen Jahren in den Ruhestand schicken möchte - insbesondere aufgrund der Möglichkeit, Milchgetränke herzustellen.
      Habe nun besagte Maschine erstanden und erstmal einen den Brühraum komplett gereinigt, Brühgruppe zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen aufgebaut. Gleiches beim Drainageventil (V3). Auf der Frischwasserseite wurden alle Dichtungen, sowie das Auslaufventil getauscht. Kaffee funktioniert tadellos, leider ist der Milchschaum weder in Form noch im Volumen ausreichend. die Milch kommt sehr ungleichmäßig und spritzt gefühlt in alle Richtungen, gleichzeitig tritt aus der Düse viel Dampf aus. Ich hatte das Auslaufventil in Verdacht, aber hier sieht man anhand der durchsichtigen Schläuche keinen Druckverlust - also kann dies schon ausgeschlossen werden.
      ich habe alle Teile zerlegt und gereinigt. Das Keramikventil (Verteilerkopf) habe ich zerlegt, gereinigt und etwas gefettet. Die untere der beiden Schrauben war rostig und feucht. Bevor ich jetzt allerdings das komplette Keramikventil gegen ein neues tausche hätte ich gerne von euch eine Expertise ob ich hier auf dem Holzweg bin. Auch das kleine Loch auf dem Lufteinlass habe ich mit einer kleinen Nadel geprüft. Der Milchschlauch und der Adapter sind neu, die Milch war aus dem Kühlschrank (3,5% Fett).
      Beim Bezug von Milch kommen einige Luftbläschen aus dem Druckschlauch, der vom Durchlauferhitzer kommt - kann es sein, dass im Kreislauf vor der Heizung ggf. falsche Luft gezogen wird? hier ist ja nur der Dämpfer hinter der Pumpe.
      Mir fällt grade nichts mehr ein, was man noch unternehmen könnte ausser mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und größere Einheiten auszuwechseln auf Verdacht...
      Danke euch für jedwede Tipps und allen anderen schonmal schöne Weihnachten!
      Grüße,
      Stefan
    • Du musst feststellen warum die untere Schraube feucht ist/war.
      Falls die schwarze Kappe defekt ist/einen Riss hat, kann man nicht sagen ob das schon die Ursache ist, aber möglich ist es auf jeden Fall, da dann auch der Dampfweg gestört sein kann.
      Stelle auch mal ein Bild vom KV ein.
      Wobei die meisten Probleme im Aufschäumer selber zu suchen sind.
      denke das wird auf ein neues Keramikventil hinauslaufen
      denn wenn die Schrauben rostig waren war es auch undicht vieleicht noch die Luftdüse entkalken
      denn ich weiß nicht welche Luftdüse passt mit der 0,22 hat es bei mir nicht geklappt
      muß ja sonst gibt es keine Dampf die Pumpe tacktet wie auch beim Espresso dann aber schneller mit angepasster Heizungtempartur
      ein neues ?
    • Danke BS und Harald, das KV habe ich jetzt bestellt... das kommt definitiv neu, da es auch innen im Bereich Mitnehmer/Antrieb nicht mehr den besten Eindruck macht - in der Zwischenzeit habe ich noch folgendes versucht:
      @Harry owl: das AV ist neu - leider dachte ich, dies damit ausschließen zu können. Ich hatte ein neues AV bei einem örtlichen Jura Service besorgt, weil Komtra dieses Ventil nicht für die E8 G2 listet (bin dran - gestern war der Jura Kollege bei Komtra nicht im Haus, werde heute nochmal nachfassen, ob man das nachpflegen kann... )
      Leider stellt sich heraus, wenn ich das AV vom DV der Brühgruppe abkoppele, dass das neue AV deutlich mehr Druck entweichen lässt. Vermutlich habe ich im Handel ein 2-bar bekommen. . Das alte AV lässt ebenfalls Druck entweichen. Ich habe also einen alten Druckschlauch angeschlossen und dieses per Zange zur Sackgasse umfunktioniert. Siehe da, zumindest beim ersten Versuch sah teilweise Volumen und Ausgabebild deutlich besser aus (25-30% der Zeit beim ersten Versuch i.O.), leider beim zweiten Mal schon wieder der alte Fehler...
      Den Milchaufschäumer hatte ich zerlegt, die beiden Düsen im "Kopf" des Aufschäumers am Gerät rausgeschraubt und ebenfalls gereinigt (inkl. der kleinen Silikonluftdüse). Auch den Membranregler hatte ich noch in neu zu Hause (Fehlbestellung aus einer anderen Reparatur), also ebenfalls getauscht, da ich noch den Tipp "Druckverlust, evtl. verschlissenene Pumpe" bekommen hatte. Die SPX-H100 habe ich zerlegt und gereinigt, die O-Ringe etwas gefettet. Überlege jetzt auch noch eine neue Pumpe zu bestellen, um auch dies ausschließen zu können.
      Ich melde mich wieder, sobald ich das KV getauscht habe, was momentan meine größten Hoffnungen beinhaltet....
      anbei noch zwei Bilder vom Versuchsaufbau und dem Kopf des KV.
        84,93 kB, 480×640, 141 mal angesehen
        100,8 kB, 480×640, 173 mal angesehen
    • Hallo nochmals,
      habe nun folgende Schritte probiert, weiterhin ohne Erfolg. Ich habe noch immer viel Dampfaustritt, aber viel zu wenig Milch(schaum).
      Das KV wurde gegen ein komplett neues getauscht, eine neue SPX-H100 Pumpe und ein neues Auslaufventil (4bar, blauer Strich - Empfehlung des Komtra Supporte). Auch die kleine Luftdüse am Aufschäumer wurde gewechselt. Habe verschiedene Schlauchkonfigurationen probiert, aber alles ohne Erfolg.
      es kann doch nur noch an den äußeren Extremitäten liegen, oder sehe ich das falsch?
      Was könnte hier die Ursache sein? Dampf ist ja da…
      Habe nach Einbau der Pumpe erstmal über den heisswasserbezug (660ml) „entlüftet“ bis ein sauberer Strahl ankam…
      Danke euch
      Stefan
    • Sooooo Trommelwirbel. Übeltäter gefunden!!!! Habe grade den weißen Gewebeschlauch von KV zum „Ausgang“ an der Front gegen einen Neuen ausgetauscht, da ich beim Wackeln am inneren Anschluss zur Milchdüse gemerkt hab, dass der Bezug völlig zum Erliegen kam, bzw. sich der Bezug massiv geändert hat. Nach dem Tausch (hatte noch Meterware aus div Nivona Reparaturen) jetzt eine saubere und perfekte Ausgabe.
      Danke euch allen für den Support!
