Siemens TE615509DE - EQ.6 Series 500 - Schaltet nicht ein - schaltet ein wenn man die Tropfschale zieht
    • Siemens TE615509DE - EQ.6 Series 500 - Schaltet nicht ein - schaltet ein wenn man die Tropfschale zieht
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE615509DE - EQ.6 Series 500 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Gutentag,
      Eine, für mich, komische Störung. Die Maschine schaltet nicht ein als der Netzschalter betätigt wird. Wenn man die Tropfschale zieht schaltet die Maschine ein, durchlauft der Test und kommt dann mit der Meldung: Tür zumachen und Brühgruppe platzieren. Wenn man die Tropfschale wieder einschiebt geht die Maschine wieder aus.
      Eine Idee wo diese Störung herkommt?
      Hatte dieser Thread übersehen:
      Siemens TE653501DE - EQ.6 s300 - schaltet sich nicht ein
      Werde ich erst mal nachschauen.
      Mfg,
      Piet
      Zu Hause Jura Impressa J9
      Im Repair Café Jura Impressa Z5
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Piet van Dorssen ()
    • Gutenmorgen,
      Beide Microschalter der Brühgruppe haben durchgang.Überbrücken der beiden Schalter hat nichts geholfen.
      Gehe jetzt da von aus das es ein Problem auf die Platine gibt.
      Oder gibt es noch andere Ideen?
      Die Platine geht nach RolandM.
      Mfg,
      Piet
