Siemens TP503D04 - EQ.500 Classic - Wasser tropft aus Luftansaugung während Reinigungsprogrammen
    • Siemens TP503D04 - EQ.500 Classic - Wasser tropft aus Luftansaugung während Reinigungsprogrammen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TP503D04 - EQ.500 Classic | ca. Baujahr: 2021
      ich habe bei meinem Vollautomaten festgestellt, dass seit kurzer Zeit Wasser aus dem Boden der Maschine austritt und sich auf meiner Küchenarbeitsplatte ansammelt. Heute habe ich die Maschine geöffnet, um zu schauen, ob eventuell ein Schlauchanschluss undicht geworden ist. Also habe ich mit geöffnetem Gehäuse verschiedene Programme laufen lassen (Kaffee, Tee, Cappuccino, Latte Macchiato etc.) und geschaut, wo die undichte Stelle ist. Jedoch konnte ich nirgendwo etwas finden.
      Erst als ich auch noch Reinigungsprogramme (Entkalken und Milchsystem reinigen) ausprobiert habe, konnte ich die Ursache feststellen. Und zwar tropft es zeitweise aus dem Schlauch, welcher normalerweise für die Luftansaugung zuständig ist (soweit ich weiß). Oft kommt sogar ein richtiger "Strahl" Wasser aus der Düse heraus und läuft runter in die ganze Maschine (SIEHE FOTOS).
      Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies die Ursache ist, da auch die gesamte Umgebung komplett zugespritzt (Verschmutzungen) aussieht. Nun zu meiner Frage:
      1. Ist es eventuell sogar normal, dass dort teilweise Wasser in den Reinigungsprogrammen austritt? Ich habe die Maschine schon öfter für Reparaturen aufschrauben müssen und niemals dort solche Wasserspritzflecken im Vorfeld gesehen. Außerdem war seit 3 Jahren kein Wasser unterhalb der Maschine. Wieso gab es dann vorher keine Probleme damit und es kann ja auch nicht sein, dass so viel Wasser einfach in die Maschine läuft, oder?
      2. Wenn es nicht normal ist- woher kann der Fehler kommen? Ich habe das Ventil an der Luftansaugung schon aufgeschraubt. Hier sind alles völlig sauber und normal aus. Auch die Dichtungen sehen top aus.
      Danke schonmal für Eure Hilfe!
        763,19 kB, 1.398×1.864, 135 mal angesehen
        265,82 kB, 1.021×2.209, 82 mal angesehen
    • Die Ventile unter dem Steuerzahnrad? Die EQ.500 classic hat kein Keramikventil, oder?
      Also den Antrieb und die drunterliegenden Ventile habe ich schon auseinander gebaut und alle Dichtungen etc. kontrolliert. Sieht eigentlich alles aus wie neu. Auch jegliche Schläuche habe ich ausgebaut und gereinigt und den kompletten Strang bis zum Kaffeeauslauf auf Verstopfungen geprüft. Auch den Auslauf an der Tür abgebaut und die Flüssigkeiten direkt aus dem Schlauch laufen lassen (eventuell hätte ja im Auslauf etwas verstopft sein können). 5 mal gründlich entkalkt und gereinigt. Nichts hat geholfen.
      Ich habe auch die Federn im Antrieb für die Ventilsteuerungen leicht gelängt, damit eine etwas höhere Kraft wirkt und die Dichtigkeit wieder gegeben ist aber auch daran lag es nicht…
    • Ich hoffe, ich kann das verständlich erklären.
      Du musst das weiße Ventil an der Seite, das von oben verschraubt wird, lösen und anschließend wieder montieren - jedoch erstmal ohne die Schraube, die von oben eingesetzt wird.
      Danach solltest du einen kleinen Spalt sehen, ich schätze etwa 2-3mm.
      Diesen Spalt musst du ausgleichen, zum Beispiel mit einer Unterlegscheibe oder etwas Ähnlichem. Anschließend kannst du die Schraube wieder eindrehen, und es sollte funktionieren.(evtl. musst du eine längere nehmen oder aufpassen beim anziehen)
      Das Ganze hängt damit zusammen, dass der neue Antrieb überdimensioniert ist. Wenn das seitliche Ventil auf die Erhebung zum Auslösen läuft, rutscht sofern du nichts unterlegst der ich nenne es mal „Stift“ nach unten und läuft anschließend auf dem Rand weiter. Dadurch bleibt das Ventil offen.
    • Ja ich bin mir ziemlich sicher was du meinst. Mich hatte auch schon gewundert, dass man das Ventil nach dem lösen nicht direkt wieder festschrauben kann. Sondern nur indem man erst das Ventil öffnet und die Feder entspannt (Stift zurückstellt). Erst dann kann man das Ventil bündig festschrauben. Aber vermutlich sitzt es dann zu tief für das neue Zahnrad?
      Ich probiere es morgen mal aus und gebe dann Bescheid.
      Danke!!
      VG
