Jura SONSTIGES - Kein Kaffee aus dem Auslauf, alles in der Tresterschale, Schlauch im Steigrohr wird abgedrückt
    • Jura SONSTIGES - Kein Kaffee aus dem Auslauf, alles in der Tresterschale, Schlauch im Steigrohr wird abgedrückt
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: SONSTIGES Giga 10 | ca. Baujahr: 2022
      meine 2,5 Jahre alte Giga 10 verweigert die Kaffeeausgabe. Habe die Brüheinheit entnommen und die Dichtungen revidiert (diese sahen aber noch gut aus). Beim Zerlegen fiel mir auf, dass der Schlauch im Steigrohr, dass hier aus zwei Endstücken sowie einem SIlikonschlauch gebaut ist, an einem Ende abgerutscht war. Es sind keine Klammern oÄ verbaut, wie überall sonst, auch am Schlauch, der dann vom Steigrohr weitergeht. Letzterer verschwindet dann in einem Gehäuse, hinter dem der Auslauf sitzt. Mir scheint da noch ein Ventil zu sein, dass über zwei gelbe Kabel angesteuert wird. Dieses Ventil ist in den Wasserlaufplänen der anderen Gigamodelle aber nicht zu sehen, evtl liege ich hier auch falsch. Man kann durch den Schlauch nicht durchblasen.
      Meine Analyse: Ventil oder Ansteuerung defekt oder Auslauf verstopft. Ich bekommme leider den Auslauf nicht zerlegt, Deckel ab, vier Schrauben raus, aber dann geht es nicht weiter. Kann jemand helfen? Bringe das Gerät sonst zu Jura.
      Danke,
      Florian
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von drhex ()
    • Was ist denn der kleine rot/grün/braune Kreis mit der gestrichelten, roten Linie? Wie oben geschrieben, geht der Silikonschlauch vom Steigrohr in Richtung Auslauf und verschwindet in einem Kasten, in den auch zwei gelbe Kabel führen - von daher scheint mir ein Ventil plausibel. Hat jemand den Teileplan für die Maschine?
      Das ist ein Knotenpunkt verschiedener Zuleitungen (Kaffee, Heißwasser, Kaltwasser).
      Von "M" ist ein zusätzlicher Wasserweg für Zuwasser beim Kaffeebereiten - Speed-Kaffee bzw. Korea Speed wird es von Jura genannt.
      Dazu steht "M" in Pos.2 und mindestens bei Korea Speed zusätzlich "I" in Pos.1, die HW Barista/Korea Speed heißt.
      Die zweite Möglichkeit, dass Wasser zugeführt wird ist bei "I" in Pos.4. Das ist dann Bypass Kalt für welchen Zweck das ist, kann ich nicht sagen.
      Die kursiv geschriebenen Namen sind interne Herstellerbezeichnung die ggf. nichts mit den Names der Kaffeerezepte zu tun haben und ich kann auch nicht sagen, ob diese Funktionen bei allen Länderversionen überhaupt anbegoten werden - da kann es je nach Zielkontinent etc. möglicherweise auch Unterschiede geben.
      Die Maschine hat wohl noch keiner von uns von innen genauer gesehen, da zu neu und zu teuer als Bastelobjekt. Daher vielleicht mal Bilder des "Kastens mit den gelben Kabeln" einstellen. Aus dem Wasserlaufplan ergibt sich keinerlei Anhaltspunkt für ein zusätzliches Sperrglied.
      In den kompletten Kaffeeauslauf vorne sollten mehr als 2 Kabel gehen. Dahin gehen 4 Stecker. 2 für die Tassenbeleuchtungen, 1 für den Stellmotor für die Milchschaumtemperatur und noch 1, wahrscheinlich für einen Schalter oder Reedkontakt (z.B. um die Anwesenheit einer Abdeckhaube oder ähnliches abzufragen).
      Teilelisten dürften, selbst wenn sie jemand hätte, hier aus Urheberrechtsgründen unter keinen Umständen verteilt werden…
    • ...ich erinnere mich dunkel an eine GIGA, die das gleiche Problem hatte.
      Ich hab ewig gesucht, bis ich einen kleinen Schlauchverbinder gefunden habe, der in der "Spritzwand", also der vorderen Wand verbaut war. Der hat den Schlauch von der Brühgruppe mit dem des Auslaufs verbunden.
      Ein L-Stück wars. Winizig klein.... und verstopft.
