Nivona NICR 759 - Typ 573 CafeRomatica - Vermindeter Druck bei Kaffeeausgabe und Spülung
    • Nivona NICR 759 - Typ 573 CafeRomatica - Vermindeter Druck bei Kaffeeausgabe und Spülung
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 759 - Typ 573 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2020
      nachdem ich jetzt die Kaffee-Entzugserscheinungen hinter mir und nun auch etwas Zeit habe, möchte ich euch bei folgendem Problem um Hilfe bitten:
      Meine Nivona-Maschine hat defintiv zu wenig Druck bei Kaffeebezug und Spülvorgang.
      Heißwasserbezug ist in Ordnung.
      Wenn ich leer Kaffee beziehe ("Umstellen" auf Kaffeepulver und dann Kaffeebezug ohne Kaffeepulver drinnen zu haben) habe ich ebenso wenig Druck.
      Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass das Keramikventil ganz minimal undicht ist. (siehe Photo, unter der Schraube ist ein Wassertropfen)
      Die Brüheinheit hatte ich schon ganz auseinandergebaut und auf Durchgängigkeit geprüft.
      P.S. Vor ca. 9 Mnaten habe ich den Flowmeter ersetzt, seither hatte sie auch ohne Probleme funktioniert.
      Weiß hier jemand einen Rat?
      Danke und beste Grüße
      Michael
        204,46 kB, 1.179×1.302, 241 mal angesehen
    • Die Undichtigkeit dürfte nichts mit dem Problem zu tun haben, sollte aber beseitigt werden.
      Wie viele Bzüge hat die schon drauf? Kann schon sein, dass die Pumpe schwach wird. Allerdings sollten wir erst mal sehen, wie sich der vermeintlich geringe Druck genau äußert.
      Vernünftig entkalkt ist sie?
    • Eine "Verstopfung" zwischen Keramikventil und dem Kaffeeauslauf vorne kann es nicht sein?
      Also eine schwache Pumpe würde auch wenig Druck liefern, beim Spülen, bzw. beim Kaffeebezug ohne Kaffeepulver?
      Der Heißwasserbezug funktioniert ja ohne Probleme.
      Ansonsten müsste ich dann die Pumpe + vmtl. Keramikventil tauschen?
    • Du sagtest ja, sie ist ordentlich entkalkt. Von daher sollte nichts im Keramikventil oder im Auslaufventil sein.
      Mach halt mal das Auslaufventil vom Thermoblock ab. Wenn sie verkalken, dann in der Regel da zuerst.
      Und auch beim Spülen ist ja immernoch die Brüheinheit im Weg.
      Beim Heißwasserbezug gibt es so gut wie keinen Gegendruck. Von daher funktioniert der auch.
      Keramikventil würde ich erst mal zerlegen und inspizieren. Man kann die Dichtung im Kopf auch verdreht einlegen, vielleicht wird's dann ja wieder dicht.
    • OK, danke.
      Gibts auch irgendwo noch ne aktuelle Anleitung für diese Modellserie, die beschreibt, wie ich die gesamte Maschine auseinandernehme?
      Fühle mich gerade etwas lost, weil ich nicht weiß wie ich mit wenig Aufwand an die gesamte "obere Einheit" kommen soll, damit ich den auseinandernehmen kann.
      OK, ich danke dir für deine Hilfe.
      So wie es aussieht funktioniert sie jetzt wieder.
      Beim Auslaufventil war der Abgang Richtung Schale verkalkt.
      Auch der Wasseraustritt hat sich damit erledigt.
      Mich wundert nur, wie sie da verkalken kann, wenn sie dich regelmäßig sauber entkalkt wird... Soll ich um dies vorzubeugen, einfach pauschal einmal im Monat entkalken, bevor das System mich dazu auffordert? Denn ich als ich die Maschine offen hatte, hatte ich wahrgenommen, dass im Schlauch vom Thermoblock zum Auslaufventil auch schon leichter Kalk vorhanden ist.
    • Ja, kann ich bestätigen. Nehm den Originalen von Nivona.
      Ich wohn aber auch in einer Umgebung mit bekanntlich sehr hartem Wasser. (Umgebung Landshut)
      Werde jetzt mal anfangen, bei der Hälfte des Entkalken-Status-Balkens einmal zusätzlich zu entkalken.
      Wobei ich dann die Kostenrechnung Wasserfilter versus Entkalken nochmals neu aufmachen muss vermutlich. :)
