Jura Z5 (G2) Impressa - Kaffe kommt sowohl aus Auslaufdüse, als auch aus Cappuccinodüse. Gleichzeitig
    • Jura Z5 (G2) Impressa - Kaffe kommt sowohl aus Auslaufdüse, als auch aus Cappuccinodüse. Gleichzeitig
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Z5 (G2) Impressa Kaffee "aus allen Rohren" | ca. Baujahr: 2011
      Hallo liebe Forummitglieder. Ich hab da ein kleines Problem bei der Kaffeezubereitung. Wenn ich mir einen Kaffee machen will, läuft er die ersten 5 Sekunden völlig normal aus dem Auslauf. Dann "erweitert" sich die Ausgabe auf die Cappuccinodüse, d.h. Kaffee aus Auslauf UND Cappuccinodüse. Schwenkverteiler hinüber, oder was? Ich weiß, es gibt Leute hier, die es genau wissen ;)
      Eine kleine Erweiterung der Frage. Beim Gerätespülgang werden zuerst die Auslaufdüsen "Kaffee" gespült, dann der linke Auslauf, richtig? Nach Bestätigung "Auslauf links", kommt's dann trotzdem nur aus dem Kaffeeauslauf. Deutet eher auf Keramikventil? Oder liege ich da falsch?
    • Falls es der Magnet ist (selten) hätte ich Ersatz.
      Aber eigentlich reicht die gründliche Reinigung und anschließend immer nur mit dem 2-Phasen Tabs reinigen. (im Reinigungsprogramm)
      VG Jönne
    • Hallo Harry.
      Der Schwenkverteiler war's nicht. Hab ihn ausgebaut, zerlegt (Reinigung unnötig-sah aus wie gerade erst eingesetzt. Dann den Magneten mit einem 15V-Gerät getestet. Schaltet einwandfrei. An dieser Stelle ein Dankeschön an Jönne für's Angebot.. Also weiter auf die Suche. Keramikventil zerlegt. Dichtung Top, Mitnehmerscheibe Top, Keramikscheiben Top. Schläuche gereinigt und durchlässig, Auslaufventil -und Drainageventil revidiert incl. neuem Messingstößel. Also bleibt dann nur noch die Elektrik. Wie mir dann aufgefallen ist, kommt bei dem Versuch Damp zu beziehen - NICHTS. Null Wasser- null Druck auf der Leitung.Da ich die Platinen ausschließen kann, weil sie alle angeforderten Aufgaben ansteuert, bleiben dann letztlich nur noch die beiden D3-Microschalter. Die "Schaltnasen" sind in einem noch wirklich guten Zustand, d.h. Mitnehmer betätigt den Schalter auf jeden Fall. Als habe ich die 2 Microschalter mal gegeneinander getauscht (mangels Messgerät) und siehe da- Dampfdüse lebt jetzt. aber dafür nun andere Fehlfunktionen. Ich habe nun 2 neue Microschalter bestellt. Ich hoffe, ich liege damit richtig, denn sonnst gehen mir die Ideen/ Optionen aus. Oder habe ich etwas übersehen? Vielleicht fällt Dir ja etwas auf, wenn Du/ Ihr mein "Geschreibsel" liest, was mir entgangen ist?
      bei der Z5 sind im Auslaufventil die Messingstößel nach einem Jahr festgeammelt
      habe bei allen Maschinen die ich gemacht habe gegen Kunststoff zurück tauschen müßen
      und die Alu oder Messingkappe am Draingeventil sind noch ok halten aber auch nicht länger als orginale
      es kann sein das die Schalter im Keramikventil nicht mehr schnell genug schalten dann kommt es auch zu dem Fehler
      KAFFEE wird ausschließlich über den Schwenkverteiler an die Ausläufe verteilt. Es kann nur an diesem liegen, wenn es tatsächlich Kaffee ist, der auf beiden Ausläufen kommt…
      Schau Dir den Wasserlaufplan an: komtra.de/media/files/Jura-Z-S…ufplan-Z5-A6552002010.pdf
      Deine Antwort impliziert, dass das Problem noch vorhanden ist und als Folge falsch abgebogen wird und der Fehler jetzt an einem evtl. zusätzlich defekten Keramikventil gesucht wird.
      Das Keramikventil schaltet Dampf und Heißwasser und kann keinen Kaffee falsch verteilen, wenn es nicht richtig funktioniert fließt ggf. aus einem oder mehreren Wasser-, Dampf- oder Wärmetauscher-Ausläufe(n) Wasser und die Brüheinheit wird nicht mehr richtig oder gar nicht mehr mit Wasser versorgt. Was die Probleme aus dem zweiten größeren Beitrag angeht mit fehlendem Dampf etc, kann es am Keramikventil liegen, aber am beschriebenen Ursprungsfehler ist es garantiert unschuldig und hat auch nichts damit zu tun...
