Nivona NICR 845 - Typ 691 CafeRomatica - Wasser tritt beim Spülvorgang kaum aus dem Auslauf, kommt aber anschließend aus dem Expansionsgefäß in die Schale
    • Nivona NICR 845 - Typ 691 CafeRomatica - Wasser tritt beim Spülvorgang kaum aus dem Auslauf, kommt aber anschließend aus dem Expansionsgefäß in die Schale
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 845 - Typ 691 CafeRomatica | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo, ich habe bereits in dem Thread, wo es um ein ähnliches Problem geht, mitgelesen. Konnte aber keine zufriedenstellende Erklärung bekommen. Was habe ich bisher unternommen: Drainageventil ausgebaut, gründlich gereinigt, neue Dichtungen eingesetzt. Innenraum des Gerätes von jahrealten Kafferesten und Krusten befreit. Bin bisher erst mal nur bis zum Spülvorgang gekommen. Es tritt erst ganz am Ende des Spülvorgangs Wasser aus den Ausläufen, aber nur sehr wenig. Nach Beendigung hört man den Antrieb der Brühgruppe zurückfahren, dann öffnet das Drainageventil und das noch vorhandene Wasser im System tritt unter Druck nun über das Entspannungsgefäß in die Schale aus. Deshalb habe ich auch die Brühgruppe demontiert und das Brühsieb gründlich gereinigt. Ebenso habe ich das Cremaventil ausgebaut und ebenfalls gründlich gereinigt. Alles wieder zusammen gebaut, Einlass- und Auslassdichtungen erneuert. Erneuter Test- leider keine Verbesserung. Habe dazu auch die Blende der Scale entfernt, so dass man sehen kann, dass während die Pumpe arbeitet, unten kein Wasser in die Schale läuft. Das strömt erst durch den Expansionsbehälter aus, wenn die Brühgruppe vom Antrieb zurückgefahren wird. Der Auslaufschlauch zu den Ausläufen ist sauber und frei, ebenso die beiden Ausläufe. Was kann nun noch fehlerhaft sein?
      Gruß Holger
    • Jetzt habe ich die Pumpe getauscht. Das System verlangte zunächst eine Befüllung, habe ich 2x drücken müssen, erst dann kam Wasser. Kaffeebezug 120mL gedrückt. Das Spiel wiederholte sich. Etwa ein Drittel des Wassers landete wieder via Ex- Gefäß in der Schale. Nun möchte ich mir mal die Auslaufeinheit näher ansehen. Untere Blende konnte ich ja einfach abnehmen. Wie kommt an an den oberen Teil heran? Ich habe den Verdacht, dass hier noch etwas im Argen sein könnte
      Gruß Holger
    • Weiter gehts,
      Kaffebezug 120mL, in der Tasse landen etwa 90, der Rest in der Schale, Kaffeebezug 240mL, in der Tasse landen knapp 200mL, Rest Schale, Heißwasserbezug 225mL landet alles in der Tasse. Insofern Durchflussmengenzähler auszuschließen. Werde jetzt mal eine hier noch liegende Brühgruppe reaktivieren und testen.
      Gruß Holger
