Melitta CI E970-101 Caffeo - Maschine saugt keine Milch mehr an, nur heißer Dampf
    • Melitta CI E970-101 Caffeo - Maschine saugt keine Milch mehr an, nur heißer Dampf
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2013
      meine Melitta macht mal wieder keinen Milchschaum. Als erstes wurde natürlich das Auslaufventil geprüft und ich konnte mit dem Mund hindurchblasen. Also wurde dieses, obwohl im August bereits getauscht, durch ein neues AV (Premiumausführung) von Komtra ersetzt. Leider bleibt das Fehlerbild das gleiche. Beim Bezug von Milchschaum wird die Milch nicht angesaugt und es kommt nur heißer Dampf aus den Schaumauslässen. Geprüft wurde ebenso der Durchgang vom weißen und roten Schlauch. Dies ist gegeben. Was mir dann noch auffiel, ist, wenn ich durch den Schlauch der Milchansauge puste und die beiden Milchauslässe zuhalte, kommt irgendwo Luft am Keramikventil heraus. Es ist aber nicht am Luftansaugstutzen, sondern irgendwo, wo kein Aus/Einlass vom Keramikventil ist. Soll das so sein, dass hier in bestimmter Stellung Luft entweichen kann?
      Das Keramikventil selbst habe ich auch überprüft. Keine Kalkablagerungen und auch kein Verschleiß oder Defekt feststellbar. Die restlichen Funktionen der Maschine tun ihren Dienst.
      Was könnte hier die Ursache sein? Was sollte ich als nächstes prüfen?
      Danke für eure Tips.
    • Habe nun den Adapter für den Milchschäumer, den Luftansaugstutzen und die Ansaugdüse für den Milchschäumer ausgetauscht.
      Nun schafft es die Maschine nicht mehr die Milch hinaufzuziehen. Es kommt nur heißer Dampf heraus. Wo kann hier der Fehler sein? Was sollte ich noch prüfen?
    • Dieser Entkalker ist wie viele andere basierend auf Zitronensäure und damit nicht wirklich geeignet für Kaffeevollautomaten.
      Nur Entkalker auf Amidosulfonsärebasis sind für die Melitta zu empfehlen. Zitronensäure ist zu schwach, neigt dazu durch Bröckchenbildung Ventile oder Engstellen im System zu verstopfen und kann unter ungünstigen Bedingungen den Kalk in der Heizung mit einer Art Glasur überziehen und ihn damit auch vor wirksameren Entkalkern schützen… In dem Fall muss ggf. sogar die Heizung ersetzt werden!
      Wenn Du auf einem Entkalker Zitronensäure als hauptwirsame Substanz siehst - FINGER WEG!
    • Doch, der wäre ok. Die Googlesuche in der ich ihn gefunden hatte hat auf dem Etikett nur Zitronensäure angezeigt. Evtl. gibt es da mehrere oder je nach Charge unterschiedliche. Dieser ist aber dann gut!
