Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 6350 | ca. Baujahr: 2022
Liebe Community,
ich habe eine Miele CM6350 überlassen bekommen, die einige Zeit stillstand. Davor funktionierte sie. Zunächst gab es Probleme mit dem Wasserfluss. Ich habe bereits die Pumpe erneuert und den Antrieb inklusive Drainageventil gewechselt. Das Keramikventil scheint zu funktionieren und zu schalten. Das lässt sich sowohl in Betrieb, als auch im KD-Menü "hören".
Die Maschine startet, heizt und "spült" (jedoch ohne Wasserfluss aus dem Kaffeeausfluss). Wenn ich Heißwasser beziehe, funktioniert dort der Ausfluss.
Im KD-Menü lässt sich die Brühgruppe nicht steuern (es passiert nichts bei initialisieren, "Dauer hoch" etc.).
Bei Auswahl eines Getränks wird gemahlen und auch gepumpt. Es kommt kein Kaffee - es landet Kaffeepulver im Kaffeeabsatz. Dieser ist nass und es gibt auch Kaffee/Wasser in der Wasserabtropfschale.
Im KD-Menü ist der Fehler F042 gespeichert (manualslib.com/manual/2502726/Miele-Cm6.html?page=25#manual). Ich hatte gehofft, nicht an die Platine zu müssen - jedoch scheint dies jetzt der Fall?
Die Brühgruppe sieht gut gepflegt und "sauber" aus. Ich könnte da eventuell noch einmal die Pflege durchführen.
Habt ihr noch Ideen, wie ich weiter vorgehen kann? Ich habe ein Messgerät, jedoch wenig Kenntnisse und hoffe eigentlich auch, dass es noch eine andere Ursache geben kann.
Ich freue mich über Euren Input - kann gerne auch noch einmal Videos/Fotos nachliefern.
EDIT: Es läuft beim Spülen "vor der Brüheinheit" heraus. Ich glaube auch, dort ist was am Schlauch in der Brüheinheit abgebrochen (siehe Foto). Gibt es da ein Ersatzteil? Das ist wohl ein Auslaufstutzen - diesen kann ich jedoch nicht als Ersatzteil finden.
Liebe Grüße,
mno
Liebe Community,
Liebe Grüße,
mno
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mno-93 ()
