Melitta CI Touch F630-101 - Michschaum fängt nach einigen Sekunden zu spritzen an
    • Melitta CI Touch F630-101 - Michschaum fängt nach einigen Sekunden zu spritzen an
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI Touch F630-101 | ca. Baujahr: 2021
      Hallo, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass meine Maschine das folgende Verhalten zeigt. Beim Start vom Milchschaum läuft dieser erst normal. Nach wenigen Sekunden fängt dieser allerdings an zu spritzen und es kommt gefühlt mehr Luft aus der Düse als Milch bzw. Milchschaum. Was kann hier die Ursache sein? Die Milch selbst kann ich ausschließen. Der Milchbehälter ist auch nicht gerissen, der Ansaugschlauch hat auch kein Loch wo falsch Luft gezogen werden könnte.
      Das merkwürdige ist, dass es manchmal ohne Probleme läuft und dann wieder nicht.
      Vielleicht kann mir jemand helfen und bei der Ursachenfindung helfen.
    • Hallo Harry,
      genau. Da hatte ich die Probleme, dass der Milchschaum rasch zusammenfiel. Das lag aber letztendlich an der Milch bzw. einer bestimmten Charge.
      Getauscht hatte ich damals lediglich den Luftansaugstutzen für das Keramikventil. Nachdem ich neue Milch hatte war alles bis vor kurzem in Ordnung.
      Aktuell ist hin und wieder das Problem, dass es nach kurzer Zeit anfängt zu spritzen. Dies ist nicht jeden Tag so. Da ich hier leider nur eine sehr kleine Datei anhängen kann hab ich ein Video in meine Dropbox geladen. Vielleicht hilft das weiter bei der Fehlersuche.
      dropbox.com/scl/fi/zzz4oqchveb…oc43xdpc44y24qs48ddz&dl=0
