Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE603501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2017
folgende Situation: die Maschine stand längere Zeit (gereinigt und entkalkt) im Karton verpackt auf dem Dachboden und sollte nun reaktiviert werden. Zum Ende der damaligen Benutzung zickte sie etwas rum, ich hatte damals schon das Keramikventil in Verdacht. Diese Woche also wieder ausgepackt, leider lief die Maschine noch nicht mal den Start-Check durch sondern zeigte direkt "Störung - Hotline melden" an. Daraufhin hab ich den Komponententest durchlaufen lassen, folgende Ergebnisse:
Was würdet Ihr mir empfehlen aktuell zu tauschen oder kontrollieren? Allerdings möchte ich auch nicht mehr als ca. 150,- in die Maschine investieren da sie nur noch als Zweitgerät fungiert und sporadisch zum Einsatz kommt.
Aktuell habe ich nur das Keramikventil selber, Dichtung, Adapter sowie Kupplung und Anschlusseinheit für die Brüheinheit im Warenkorb. Was fehlt noch?
Ansonsten noch eine Verständnisfrage: gut 13k "Brewings", knapp 14k "milk mix bev.", muß ich die beiden Zahlen addieren? Aber auch dann sind das deutlich weniger als die 44k "BU Movements". Das Error Log verstehe ich auch so, dass die letzten 4 Fehler mit dem letzten Zählerstand gespeichert werden, also hat die Maschine knapp 19k Getränke bereitet. Passt aus meiner Sicht alles nicht ganz zusammen?!
Danke & Gruß Hannatz
- Ceramic Valve 5.5
- Brewing Unit down: keine Reaktion
- Brewing Unit up: mechanische Geräusche
- Brewing Unit down: mechanische Geräusche
- No of brewings: 13.300
- No of milk mix Bev.: 13.638
- No of hot water dispenser.: 2019
- No of BU-movements: 44.509
- Mean AD-Value: 283
- NTC Surface: 12
- Ceramic Valve timeout: 54.879
- Pump timeout: 228
- Overtemperature: 2.495
- Shutdown Temperature: 11
- Grinder overcurrent: 6
- Insufficient Pump: 609
- alle andere Werte sind Null
- Ceramic Valve timeout / Occ. 20 / after 0 sec / Bev. 18.699
- NTC surface / Occ. 1 / after 64 sec / Bev. 14.598
- Grinder timeout / Occ. Cappuccino / after 3 sec / Bev. 13.270
- Grinder overcurrent / Occ. Espresso / after 2 sec / Bev. 15.232
