Siemens TK76509DE - EQ.7 Z-Series - Bei kombination Milchschäumer/Kaffee wird oft kein Kaffee gebrüht; nach Milch wird das trockene Mahlgut in Trester geleitet
    • Siemens TK76509DE - EQ.7 Z-Series - Bei kombination Milchschäumer/Kaffee wird oft kein Kaffee gebrüht; nach Milch wird das trockene Mahlgut in Trester geleitet
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK76509DE - EQ.7 Z-Series | ca. Baujahr: 2010
      Bei kombination Milchschäumer/Kaffee wird oft kein Kaffee gebrüht; nach Milch wird das trockene Mahlgut in Trester geleitet.
      Der Vorgang ist beim Fehler wie folgt:
      Man hört das Mahlen, das Hochfahren der Brühgruppe, Umstellen Keramitventil auf Milchschaum, Milch wird gepumpt und danach der Fehler... normalerweise ein diih .... diiiiiiiiiiih vom Keramikventil, das Umstellen auf Kaffee, aber im Fehlerfall nur ein diih und dann die Pumpe kurz, der Schlitten der Brühgruppe fährt runter und gibt das trockene Malgut in den Trester. Nur Milch in der Tasse, kein Kaffee. Siehe Video.
      Zusatzinfos:
      1. Separate Entnahme Milch und Kaffee funktionniert immer.
      2. CV im Servicemodus einwandfrei, keine Fehlerzähler die sich erhöhen; Pumpe im Servicemodus 50ml flott genug.
      3. Je mehr Milch erst geschäumt wird desto höher die Problemrate; bei Latte fast immer...
      4. Habe mehrmals entkalkt, mit stehenlassen etc.; danach gings etwas besser, aber bei Latte z.B. gehts immer noch nicht
      An was könnte das liegen, am CV oder an der Pumpe? Oder?
      Video Achtung 100MB
      icloud.com/attachment/?u=https…IMG_7468.MOV&sz=102563637
      entweder ein Problem am Keramikventil, der Microschalter im Antrieb (keine einwandfreie Positionserkennung und daher Abbruch) oder der Steuerung. Wobei ich auf Steuerung weniger tippe, auch eher nicht auf die Pumpe...
      Aber vielleicht meldet sich ja noch ein Siemens-Wissender. Ich lasse von den Dingern normalerweise die Finger - daher auch nur wenig Ahnung...
    • Hallo BS,
      vielen Dank für die flotte Einschätzung. Den Microschalter kenne ich bei der EQ.7 nicht, ist der vielleicht im CV? Das CV ist sicher der erste Kandidat, aber warum gehts meist bei Capuccino gut und bei Latte (einfach mehr Milch) selten bis nie? Das Ventil schaltet ja nur und es müsste ihm egal sein, wie lange es auf das "Zurückschalten zum Kaffee" warten muss. Deswegen bin ich auch so unsicher...
      viele Grüße
      rama64
    • Der Microschalter ist es auch nicht, dessen Meldung kann man in service Menu überprüfen (Brew up)
      Gibt es hier vielleicht doch noch Siemens Spezialisten. Die fehlende Kaffeeausgabe ist sicher nicht ganz neu und die geschilderten Indizien (nach dem Einschalten beim ersten mal fast immer ein Fehlversuch, danach besser und vermehrt auftretend bei längerer Milchphase) könnten einen erfahrenen Siemensler schon zu einer wahrscheinlichen Diagnose verleiten...
      die Siemens-Geräte sind hier bei den meisten so beliebt wie Zahnweh.
      Für die EQ5/6 sieht es etwas besser aus, aber die alten EQ7 und die neueren
      ab EQ3/9 sind eher schlecht vertreten - wobei ich auch kein anderes Forum
      kenne, bei dem bei Siemens besser als hier geholfen würde.
      Vielleicht hast Du dennoch Glück und es meldet sich noch jemand.
