Siemens TK65001 - Surpresso S50 - Dampfaustritt im Bereich Auffangschale beim Milch aufschäumen
    • Siemens TK65001 - Surpresso S50 - Dampfaustritt im Bereich Auffangschale beim Milch aufschäumen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK65001 - Surpresso S50 | ca. Baujahr: 2000
      Ich besitze eine Siemens TK65001 seit zirka 15 Jahren lief eigentlich problemlos.
      Habe einmal das Drainageventil und Auslaufventil getauscht mit Hilfe der gut dokumentierten Anleitungen.
      Zu meinem Problem:
      Wenn ich z.b Milchschaum mache funktioniert es,nach ca. der hälfte plagt sich die Maschine und unten bei der Auffangschale kommt ziemlich viel Dampf raus.
      Habe jetzt nochmal das Auslaufventil getauscht, die Produktion von Milchschaum hat sich verbessert aber das mit dem Dampfaustritt ist noch immer.
      Nur zum Verständnis wenn ich die Dampftaste drücke sollte ja das Magnetventil aufgehen (tut es) und über die Dampfdüse rauskommen funkt auch und das Auslaufventil ist ja dafür da das kein Dampf durch diese Leitungen kommt oder?
      Vielleicht könnte mir da Jemand weiterhelfen.
      Danke im Voraus
      LG Christoph
    • Hallo.
      Grundsätzlich ist das so wie von Dir beschrieben.
      Warum aber während des Bezuges entweder das Auslaufventil nachgibt oder das Magnetventil zumacht kann ich leider aus der Ferne nicht beurteilen.
    • könnte sein dass das neue Auslaufventil auch defekt ist und deswegen nach kurzer Zeit Unten Dampf Austritt?
      Kann ja dann nur mehr vom Drainageventil kommen oder?
      Aber nochmal für mich im Normalfall bei Dampfbezug wenn ich Milchschaum mache, sollte nicht Dampf bei der Auffangschale unten auch Rauskommen oder?
      Habe das im Forum gefunden:
      so dampft es bei mir auch raus.
      LG Christoph
      der kurze Dampfaustritt am Ende der Heizvorgangs ist normal, ABER während des Dampfbezugs darf kein Dampf mehr im Inneren austreten!
      Da das aber ein Fremdvideo ist, kann man das für Dein Gerät anhand eines falschen Videos nicht beurteilen.
      ich habe jetzt den Druckschlauch nach dem Auslaufventil Richtung Drainageventil abgeklemmt und habe provisorisch einen Druckschlauch montiert und aus dem Gerät herausgeführt und habe folgendes beobachtet wie ich die Dampftaste betätigte:
      kurzer Dampfaustritt aus dem provisorischen Druckschlauch dann hat das Magnetventil geöffnet der Dapmpf kam größtenteils über das Dampfrohr raus, aber am provisorischen Druckschlauch trat auch ganze Zeit ein wenig Dampf das sollte ja nicht so sein oder?
      LG Christoph
    • Hallo.
      Durch das Auslaufventil darf ab dem Zeitpunkt an dem das Magnetventil öffnet - bis es wieder schließt kein Dampf austreten. Davor ja, und danach vielleicht aber nicht „während“…
      ich habe versucht bei Siemens nachzuschauen. leider gibt es das AV nicht mehr als Ersatzteil - so kann man auch nicht schauen wie stark es war.
      Kannst ja mal das mit 4 bar testen. Evtl. ist das geeigneter.
      Besser wäre es die Feder des alten Dein neues einzubauen und
      Wenn es damit auch nicht richtig funktioniert kann man versuchen
      die Feder EIN KLEIN WENIG! zu strecken.
      habe jetzt das 4 Bar Ventil eingebaut, jetzt tritt bei Dampfbezug kein Dampf mehr beim Auslaufventil aus.
      Aber wenn ich Milchschaum mache (Dampfbezug) saugt die Maschine Milch an aber nach ca. 10 sekunden fängt sie zu spucken an und saugt keine Milch mehr an, was kann da noch sein?
      LG Christoph
      das kann „alles“ sein, angefangen von einer schwächelnden Pumpe über zuviel Kalk in der Heizung bis zu einem Problem am Aufschäumer.
      Was mich wundert ist, dass es laut Anfangsfehlerbeschreibung funktioniert, nur dass Dampf ungewollt austritt. Nun da der ungewollte Dampfaustritt weg ist geht das Aufschäumen nicht mehr?
    • Dann wird der Dampfdruck nachlassen - evtl. Pumpe nicht mehr optimal - aber da spielen soviele Komponenten mit, dass es auch was völlig anderes sein kann.
      Hast Du einen zweiten Aufschäumer zum Testen ob es an dem liegt?
    • Ich kann und werde das nicht raten, da es auch durchaus etwas anderes sein könnte.
      Bei mir würde ich eine andere Pumpe testweise einsetzen - aber wenn man keine hat, ist das natürlich nicht möglich…
