Siemens CT636LES1 - Einbau - Hilfe, Kaffee sehr wässrig
    • Siemens CT636LES1 - Einbau - Hilfe, Kaffee sehr wässrig
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: CT636LES1 - Einbau | ca. Baujahr: 2018
      Hallo! Meine Siemens ct636 (eq6 Einbau) macht aktuell leider nur sehr wässrigen Kaffee. Ich habe bereits das keramikventil und die Brühgruppe getauscht und das Mahlwerk gereinigt.
      Die wassermenge passt (50ml gefordert, 46 erhalten) und ich nutze frische Bohnen.
      Habe auch schon pulverkaffee getestet, keine Änderung.
      Hättet ihr vielleicht noch eine Idee was ich testen könnte?
    • Im Grunde hast du mit dem Brühgruppentausch und der Mahlwerksreinigung bereits das wesentliche getan.
      Verstehe ich dein Problem aber richtig: Auch mit Pulverkaffee wird der Kaffee zu wässrig?
      Ich wüsste nicht, wie das passieren soll. Die Stärke des Kaffees wird eigentlich nur über die Pulvermenge und die Wassermenge bestimmt. Das Wasser an der Brühgruppe vorbei in die Tasse gelangt, habe ich noch nie gehört (Das Keramikventil wird eher nach außen undicht, als das es in andere Richtungen Wasser durchlässt.)
      Die einzige Idee, die ich noch hätte: Ist das Wasser vielleicht zu kalt, so dass der Kaffee nicht so gut aus den Bohnen gelöst wird? (Aber das hättest du bestimmt schon berichtet).
    • Sorry für die späte Antwort.
      Ja, auch mit Pulverkaffee ist der Kaffee wässrig. Habe gerade eben mal frische Espressobohnen mit meiner Mühle gemahlen und ins pulverfach geschmissen, auch unterextrahiert.
      Temperatur passt, verbrenne mir fast den Mund :D
      Könnte vielleicht die Pumpe nicht mehr den nötigen Druck aufbauen?
      Oder würde dann kein Kaffee mehr kommen weil das Cremaventil nicht öffnen würde?
