Nivona SONSTIGES - Heißes Wasser riecht muffig
    • Nivona SONSTIGES - Heißes Wasser riecht muffig
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: SONSTIGES Nivona Nivo 8101 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich nutze seit etwa einem Jahr eine Nivona Nivo 8101 und bin grundsätzlich zufrieden.
      Allerdings ist mir von Beginn an aufgefallen, dass das heiße Wasser beim
      separaten Heißwasserbezug muffig riecht – unabhängig von Frischwasser
      oder Filtereinsatz.
      Der Kaffee selbst riecht und schmeckt einwandfrei, laut Nivona werden dafür getrennte Systeme verwendet.
      Bevor ich die Maschine zum Service schicke, würde mich interessieren, ob
      dieses Verhalten bei anderen Geräten ebenfalls auftritt.
      Michael
      die Angabe ist falsch, dass dafür getrennte Systeme verwendet werden.
      Pumpe, Heizung. Schläuche bis zum Keramikventile ist alles der gleiche Weg.
      Erst das Keramikventil teilt die Wasserläufe auf. Zwischen Dampf, Heißwasser
      und Brüheinheit.
      In der Regel liegt es immer am Kaltwasserbereich - und riechen tut man meist
      nur etwas wenns warm wird. Beim Kaffee wird genau die selbe Heißwasserbereitung
      verwendet. Nur riecht man wahrscheinlich nichts, weil Kaffeearoma dazu kommt.
      Ein Verhalten (dass man etwas riecht), dass bei Kaffeevollautomaten sehr häufig
      im Bereich Dampf Heißwasser auftritt.
      Auch ein Kunststofftank nimmt Gerüche an. Daher soll man ja auch jeden Tag frisches
      Wasser Einfüllen.
    • Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung!
      Das Wasser hat wie gesagt vom ersten Moment an muffig gerochen. Hatte ich erst mal ignoriert, weil ich dachte, das würde sich mit der Zeit legen. Hat es aber leider nicht, es ist weder besser noch schlimmer geworden.
      Tank wird regelmäßig gereinigt, Wasser jeden Tag frisch. Es ist auch egal, ob mit oder ohne Filter, oder Filter von Nivona oder Drittherstellern. Auch mehrfache Entkalkung hat leider nicht geholfen.
      Dann werde ich die Maschine wohl doch schweren Herzens mal zum Service schicken müssen ...
    • Wenn das Wasser vom ersten Moment an so war, dann liegt es eher am Wasser. In einer nagelneuen Maschine dürfte noch nicht vergammelt gewesen sein.
      Die häufigste Ursache ist, das Wasser in dem Tank und den Schläuchen alt geworden ist. Die K7nststoffe nehmen das auf und geben es dann nach und nach wieder ab…
      Da Du das ausschließt, sehe ich momentan nicht, wie das in einem fabrikneuen Gerät aus dem Nichts entstehen könnte.
