Bosch TCA6801 - Benvenuto B70 - Lohnt da noch eine Revision.
    • Bosch TCA6801 - Benvenuto B70 - Lohnt da noch eine Revision.
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TCA6801 - Benvenuto B70 | ca. Baujahr: 2008
      Liebe Profis,
      meine in die Jahre gekommende Bosch B70 Bj. 2008 fängt ganz hinten in der Ecke links leicht an zu tropfen.
      Ausserdem ist das Mahlwerk nach 25420 meist großen Bezügen denke ich fällig.
      Der Trester ist ziemlich grob und nicht mehr so schöne runde Taler wie es mal war.
      Die Brühgruppe hatte ich schon mal komplett erneuert sowie das Drainventil und das Auslaufventil.
      Jetzt die Frage, lohnt sich bei dem Alter noch mal was zu investieren, was ist wenn jetzt die Serie weiter geht ( Antrieb, Pumpe, Elektronik ) oder lieber umsteigen auf ein neues Modell. Ich dacht da an eine NIVO 8101, um wieder viele Jahre Ruhe zu haben.
      Über Eure Meinungen würde ich mich freuen.
      Mit besten Grüßen
      Kaffeetrinker 123
      die NIVO 8101 ist sicher interessant - vor allem wegen der neuen Technik. Wobei mich die 8107 eher reizen würde. Wie dauerhaltbar die sind, kann noch niemand sagen, da die Konstruktion noch recht neu auf dem Markt ist.
      Wenn Dir die B70 von den Funktionen her genügt und sie noch passabel aussieht, würde ich mir eher eine zweite als Ersatzteilträger besorgen und das Dingens weiter betreiben. Die kann leicht das doppelte oder dreifache an Bezügen, wenn es keinen unvorhersehbaren Zwischenfall gibt.
      Ansonsten würde ich hier dann jetzt mal tatsächlich in ein neues Komplettmahlwerk investieren:
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…on-kranz-extra-leise.html
      oder wenn man sehr experimentierfreudig ist dieses (Mühle dreht deutlich langsamer und ist dadurch leiser - gehört zwar nicht zu den Maschinen, sollte aber mechanisch und ansteuerungstechnisch funktionieren):
      komtra.de/nivona-ersatzteile/n…-kaffeevollautomaten.html
      Für beide gilt, dass man schauen muss ob man den Halter für die Überlastsicherung weiter verwenden kann, oder ob ein neuer benötigt wird.
      Und natürlich zuerst mal feststellen, wo die Undichtigkeit liegt - nicht dass da etwas verborgen ist, was eine Instandsetzung schwierig macht.
    • So habe mal geguckt, das T-Stück vom Durchlauferhitzer ist undicht, denke besser mal komplett neu bestellen. Auch einen neuen Schlauch dazu und einen Dichtungssatz. Welcher ist da am besten geeignet, wenn ich schon mal alles auf habe.?
      Auch wollte ich das DrainVentil direkt mit neu machen, damit Ruhe ist. Und natürlich das Mahlwerk. Denke der Halter ist noch OK.
      Was wäre noch zu empfehlen direkt mitzumachen.
      Mit besten Grüßen
      Kaffeetrinker 123
      bestelle Dir rote Druckschlauchdichtungen und das T-Stück.
      Die Schläuche gehen nur sehr selten kaputt.
      Und einen Mahlring V3.
      Ich kann kein Mahlset V5 empfehlen, da damit kein normaler
      oder leichterer Kaffee möglich ist, sondern nur auf Stufe leicht
      ein extra starker Kaffee…
      V5 ist auch Saeco und hat eigentlich in den Maschinen
      NICHTS verloren…
    • Exakt!
      Mahlwerk soweit aufdrehen, dass der Ring rausgeht. Dann innen säubern, neuen Ring rein und wieder soweit zudrehen bis die ursprünglichen Markierungen übereinander stehen. Testen und ggf. 1-2 Rasten grober oder feiner, je nachdem ob notwendig oder nicht…
    • So alles bestens verlaufen, Drainventil erneuert alle Dichtungen gegen rote O-Ringe getauscht. Mahlring erneuert. T-Stück Druckseite neu. Jetzt fehlt nur noch das Innenleben der Brühgruppe wozu ich noch einen 10er Torxschraubendreher benötige weil mit einer Nuss gehts es nicht. Die beiden äußeren O-Ringe waren kein Problem. Und der Trester sind wieder schöne rund Taler. Nochmals danke für die Infos
      Mit besten Grüßen
      Kaffeetrinker 123
