Siemens TE657F09DE - EQ.6 Plus ExtraKlasse - Maschine spült nicht nach dem morgendlichen Anschalten der Maschine
    • Siemens TE657F09DE - EQ.6 Plus ExtraKlasse - Maschine spült nicht nach dem morgendlichen Anschalten der Maschine
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657F09DE - EQ.6 Plus ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2022
      Hallo in die Runde,
      ich bin beim Durchsuchen des Internets auf dieses Forum gestoßen und würde gern mein Problem mit unserer Siemens EQ6 schildern - in der Hoffnung dass mir jemand weiter helfen kann ;)
      Fehlerbild: die Maschine spült nicht beim Anschalten der Maschine (gefühlt wenn sie sehr lange aus war, z.B. über Nacht)
      Beschreibung: In der Vergangenheit war die Startsequenz nach dem Anschalten: (1) der Motor das Keramikventil dreht (Motor surrt, Microtaster klicken), (2) die Brühgruppe fährt in Position "Brühen", (3) die Brühgruppe / der Auslass wird gespült und (4) die Brühgruppe wieder wieder in Grundposition gefahren.
      Nun ist es so dass sie sporadisch (gefühlt immer dann wenn sie sehr lange aus war) das Startspülen nicht mehr ausführt (d.h. die Schritte 2-4 werden nicht durchgeführt), sondern im Display wird nach der "Siemens" Startanzeige direkt die Tassenauswahl angezeigt.
      Nur wenn ich dann einen Kaffee zubereite und die die Maschine dann ausschalte wird das Endspülen fehlerfrei durchgeführt. Wenn ich sie dann anschließend direkt wieder anschalte wird die Startsequenz fehlerfrei durchgeführt.
      Was habe ich bereits gemacht:
      Ich habe hier im Forum einen ganz alten Eintrag mit derselben Fehlerbeschreibung gefunden, allerdings keine finale Auflösung der Fehlerursache dazu.
      Ich habe bereits das Keramikventil zerlegt, gereinigt (die kleinen Löcher waren etwas verkalkt aber noch offen), gefettet und wieder zusammengebaut. Das hat keine Veränderung gebracht.
      Übers Servicemenü habe ich alle Komponententests sowie Sensortests durchgeführt (scheinen alle fehlerfrei zu funktionieren).
      Der Fehlerspeicher zeigt (Zeitraum 2-3 Jahre) an:
      PME Error 999
      Insufficient pump 46
      Overtemperature 50
      Jetzt versuche ich den Fehler / das fehlerhafte Bauteil weiter einzugrenzen, ich möchte allerdings ungern einfach wild irgendwelche (teuren) Teile tauschen.
      Kennt vielleicht jemand von Euch dieses Fehlerbild oder kann mir Tipps geben das fehlerhafte Teil weiter einzugrenzen?
      Freue mich auf Eure Rückmeldungen :) Viele Grüße
      Hallo in die Runde,
      PME Error 999
      Overtemperature 50
      Der Fehler PME bedeutet laut Siemens: „Kein Signal von Mikroschalter Pulvermengenerkennung“: Ich würde dort mit der Fehlersuche beginnen.
