Jura ENA Micro Easy - Langsamer Motorenlauf und erster Kaffee in Sudschale
    • Jura ENA Micro Easy - Langsamer Motorenlauf und erster Kaffee in Sudschale
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA Micro Easy | ca. Baujahr: 2013
      Hallo zusammen, hab die Tage im Forum gelesen. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob meine Pläne richtig sind. Unsere Jura ist bis Anfang letzter Woche knapp 15 Jahre gut gelaufen und hatte eigentlich nie größere Aussetzer, bis zur letzten Woche. Ja, aufgemacht und gereinigt hatte ich die Maschine letztes Jahr zum ersten Mal.
      Aktueller Fehler ist, dass der Motor schwierigkeiten mit dem bewegen der Brüheinheit hat. Zudem geht der erste Kaffee in die Sudschale. Mein Plan wäre nun gewesen, dass ich eine neue Brüheinheit kaufe und einen Revisionssatz für die vorhandene. So kann ich eine im Tausch immer Mal wieder reinigen. Beim Motor bin ich mir noch nicht sicher ob es Sinn macht den gleich zu tauschen, obwohl er gewiss sein Alter erreicht hat. Ich bin auch am überlegen ob ich sämtliche Schläuche tauschen sollte.
      Wir wollten uns keine neue Maschine kaufen, da die alte vermutlich robuster und einfacher gebaut ist.
      Bezug hatte die Maschine so um die 11.000 Einheiten
      Über einen Tipp wäre ich dankbar.
      Grüße, Tobi
      der Motor wird kein Problem haben, wenn er langsam dreht - das liegt an der Brüheinheit.
      JEDOCH, wenn man das zu oft mit schwergängiger Brüheinheit betriebt wird das Motorgehäuse zerstört.
      Das hört man dann an einen sehr lauten Krachen von überspringenden Zahnrädern, das dann die Bewegung der Brüheinhiet "ersetzt"...
      Ich tausche sonst nichts, was nicht sein muss - nur Reinigen und Putzen (Ausnahme die Dichutngen der Brüheinheit).
      Wenn das Mahlwerk verschlissen ist und der Kaffee mittlerweile schwächlich, kann man sich (je nach dem welche Mühle da verbaut ist) langsam Gedanken über einen neuen V3-Mahlring machen bei einem Standardmahlwerk, oder ein NEUES Komplettmahlwerk im Fall, dass es ein Gerät mit Aroma+ Mahlwerk ist - wobei die Aroma+ auch mal gut 20.000 Tassen halten.
    • Juraoldi schrieb:
      Die Dichtungen tausch ich dann, nach dem Testlauf.
      Das ist Unsinn und bringt nichts - Dichtungen müssen bei der Revision ersetzt werden!
      Auch ist die Revison einer Microbrüheinheit deutlich aufwändiger als die einer normalen Jura-Brüheinheit.
      Jeder einzelne Bezug mit einer zu schwergängigen Brüheinheit ist ein Spiel mit möglichen größeren Folgeschäden.
    • Du hast eigentlich Recht. Dann bestell ich so ein Wartungsset xl. Brauch ich für das Drainageventil die Teile extra oder ist das alles im XL Set dabei? Macht eine zweite Brüheinheit zum Tausch sinn? Wer weiß ob beim zerlegen Kaputte Teile rauskommen.
      Aufgemacht hab ich Maschine bereits. Und dieses Mal schleif ich die blöden Wiederhacken an der Verkleidung etwas runter...
      Danke für die Tips
    • Eigentlich reicht das Wartungsset M.
      Ich würde auch nur die Brühkolbendichtungen tauschen und die Dichtung am Steigröhrchen des Drainageventils, an der Stelle, in dem es in den unteren Kolben geht.
      Die anderen (Form-)Dichtungen des Drainageventils würde ich nur reinigen und nur bei Bedarf tauschen.
      Wenn die Brüheinheit einen Schaden hätte, würde eine zweite Brüheinnheit durchaus Sinn machen, aber die ist relativ teuer. Deshalb würde ich’s erst so versuchen, wenn kein Schaden an der alten erkennbar ist.
