Melitta CI E970-101 Caffeo - Kaffee läuft aus Expansionskammer
    • Melitta CI E970-101 Caffeo - Kaffee läuft aus Expansionskammer
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-101 Caffeo | ca. Baujahr: 2012
      Hallo
      ich dachte ich kenne mittlerweile meine Maschine .
      Aber dem scheint nicht so. Ich werde das Problem mal so gut wie möglich beschreiben. Dann werden Evtl. die Experten schon ahnen wo der Fehler sitzt.
      Hatte seit längerem mal wieder das Milchsystem benutzt für einen Latte. Die Milch kam, nur der Kaffee landete im Innern der Maschine. Dachte Scheisse. Drainageventil. Hatte ich schonmal gewechselt. Bestellt,eingebaut. Erster Kaffeebezug landete in der Tasse. Der zweite leider nicht mehr. Nachts nochmal zerlegt, weil ich dachte ich hätte den Mitnehmer falsch positioniert. Musste beim ersten Mal den Antrieb zerlegen. Die untere Schraube am Gehäuse war wegen Rost abgerissen. Musste ich erst rausopperieren. Aber alles korrekt. Und jetzt kommt’s. Auch die erste Tasse funktionierte wieder. Bei der zweiten wieder nicht. Das ist doch markant.
      Hatte auch die Blende ab. Der komplette Kaffee und auch Spülwasser laufen in die Expansionskammer.
      Habe eine zweite Brühgruppe. Mit dieser das gleiche Problem. Nun bin ich mal gespannt. Das Problem liegt auf alle Fälle nicht am Drynageventil.
      Grüße aus Potsdam Jens
    • Man sieht, dass der Stößel im Drainageventil betätigt wird, allerdings nicht, ob auch weit genug.
      Fakt ist, dass das Drainageventil nicht schließt und dadurch kommt auch kein Wasser zur Brüheinheit.
      Der Fehler kann eigentlich nur im Bereich Drainageventil, Mitnehmer oder Antrieb liegen.
      Da halt entsprechend nochmal alles prüfen oder ein paar Fotos der Bereiche einstellen. Vielleicht sticht ja was ins Auge.
    • Hatte beim Antrieb die Kurvenscheibe so positioniert das der Mikroschalter auf dem linken Nocken des Doppelnockens positioniert war. Hatte dann in einem Video gesehen das der Mikroschalter zwischen den Nocken saß. Hatte das dann verändert. Geändert hatte sich aber nichts.
    • Für Bilder muss ich das Gerät nochmal zerlegen. Hatte eben nochmal die Entkalkung gemacht, weil sie anstand. Das Wasser kam aus der wasserdüse und den Milchdüsen. Aber nicht aus den Kaffeedüsen. Der kaffeeauslauf (2 Monate alt) kann ja nicht zu sein oder?
    • sb_NUE schrieb:
      Da kommt beim Entkalken nie was raus.
      Genau, da die Brüheinheit nicht mit Entkalker in Berührung kommen darf - für die Brüheinheit gibt es dann das Reinigungsprogramm.
      Und der Weg in den Kaffeeauslauf geht zwingend durch die Brüheinheit...
    • Hatte noch keine Zeit, die Maschine zu zerlegen. Hatte aber was probiert.
      Damit das Wasser zur Brüheinheit läuft, muss ja das DV schließen. Geschlossen ist es, wenn es weit genug vom Mitnehmer heruntergezogen wird. Richtig?
      Heruntergezogen, etwa 10 mm wird es. Reicht aber scheinbar nicht. Es läuft ja Wasser beim brühen aus dem DV. Sollte an der Befestigung des DV etwas nicht stimmen, rutscht es wohl mit nach unten. Das tut es auch minimal. 1mm vielleicht. Habe es dann gestern von unten fixiert, so das es sich nicht bewegen konnte. Das Problem besteht trotzdem. Könnte es also sein, das der Mitnehmer nicht weit genug dreht, weil seine Position nicht hundert Prozent stimmt. Beim ersten zerlegen war aufgefallen, das einer von den 3 Zähnen am Mitnehmer fehlte. Habe ich erneuert. Konnte mir aber nicht vorstellen, das das der Grund für die Fehlfunktion war. Im gleichen Zug hatte ich den Antrieb offen um die Welle zu schmieren. Die lief aber relativ leicht. Vielleicht hab ich mir dann den Fehler, durch eine nicht korrekte Position des Mitnehmers eingebaut? Das alte DV ist meines Erachtens nämlich auch io.
      Muss die Klaue des Mitnehmers exakt über der Markierung am Gehäuse stehen? Und was machen eigentlich die beiden Mikroschalter an der Kurvenscheibe?
