Nivona NICR 838 - Typ 692 CafeRomatica - Nivona NICR 838 - Typ 692 CafeRomatica - Wasseraustritt am Keramikventil / Fluidkupplung
    • Nivona NICR 838 - Typ 692 CafeRomatica - Nivona NICR 838 - Typ 692 CafeRomatica - Wasseraustritt am Keramikventil / Fluidkupplung
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: NICR 838 - Typ 692 CafeRomatica | ca. Baujahr: 2015
      Guten Tag, ich habe meine Nivona NICR 838 geöffnet, daunter der Maschine Wasser ausgetreten ist.
      Nachdem ich die Maschine geöffnethatte, habe ich gesehen, dass dort, wo die Schläuche angebracht sind, irgendwoWasser ausgetreten ist.
      Ich habe die beiden Schrauben vom Keramikventil festergezogen und auch die Schläuche abgetrocknet und einen weiteren Versuchgestartet.
      Wieder ist irgendwo Wasser ausgetreten. Ich habe die Anschlüsse der Schläuche am Keramikventilüberprüft und die sind trocken.
      Meine Vermutung ist dasss die Fluid-Kupplungirgendwie undicht ist.
      Hat jemand Erfahrung damit oder eine anderen Tip ?
      Mit freundlichen Grüßen
      Jürgen Riegelmann
    • Mehr als versuchen die Maschine so weit es geht offen laufen zu lassen, um die undichte Stelle zu finden, kann man eigentlich kaum raten.
      Aber durchaus möglich, dass eine der Fluidkupplungen undicht geworden ist. Auch kann es sein, dass es aus dem Auslaufventil kommt.
      Kannst ja mal ein paar Fotos einstellen. Vielleicht sehen wir was.
    • Hallo sb_NUE,
      sorry, es hat etwas gedauert, da wir ein paar Tage unterwegs waren. Gestern habe ich die Maschine nochmal auseinander gebaut und ein kleines Video gemacht.
      Hier sieht man deutlich, wo das Wasser rausspritzt. Zur Erklärung, ich habe den Schlauch ausgetauscht, jedoch ist mir die Schlauchklemme abhanden gekommen und der Kabelbinder :/ (Versuch macht kluch) ist nicht fest genug angezogen. ich habe dazu nun zwei Fragen:
      Reicht es wenn ich mir Schlauchklemmen bestelle ?
      Oder brauche ich auch einen anderen Schlauch ? Denn der Schlauch wölbt sich deutlich vor der Düse, das Phänomen tritt nur beim Entkalken auf, beim Espresso sieht man gar nichts.
      Vielen Dank für die Hilfe
    • Mach mal den Schlauch ab und blas den durch. Nicht normal, dass der sich so aufbläst. Da muss was verstopft sein.
      Und natürlich passiert da beim Espressobezug nix. Da ist dann ja auch kein Druck drauf. Das ist ja nur der Heißwasserschlauch zum Auslauf.
      Ansonsten neue Schlauchklemme drauf und gut, wenn sonst mit dem Schlauch nix ist. Wobei temporär auch der Kabelbinder halten sollte. (Auch wenn's Pfusch ist. ;) )
    • Da fehlt auch keine Klemme. Beim Heißwasserschlauch wird gar keine Klemme oder gar ein Kabelbinder angebracht.
      Da darf "0" Gegendruck entstehen, sonst ist was Verstopft oder defekt. Deshalb wird auch keine Klemme benötigt.
    • Hallo sb_NUE und BlackSheep !
      Danke, Danke, Danke !!!!
      Die Maschine funktioniert wieder :D
      Der Kabelbinder ist weg 8o und der Schlauch hält.
      Ich hatte vor ein paar Wochen den Auslauf getauscht und dabei auch gleich den Heißwasserschlauch.
      Diesen hatte ich beim Einbau abgeknickt ;( (und nicht draufgeachtet), so dass kein Wasser durchlaufen konnte. Dann ist immer wieder Wasser auf die Steckkontakte gespritzt und dann kam immer wieder "Schalen leeren". ;(
      Ich habe die Maschine eben noch zweimal auseinander und wieder zusammengebaut, da "Schalen leeren" nicht verschwand.
      Keine Ahnung was es war, jedenfalls die Steckkontakte sind trocken und die Schläuche sind noch fest und trocken.
      Ihr seid toll !!
      Aktuell stelle ich bei uns im RepairCafe alte PCs auf Win11 bzw. Linux um, wenn Ihr einen habt, dann PN und ich schicke Euch nen USB-Stick. ;) Dann kann ich mich revanchieren..
      Herzliche Grüße
      Jürgen 8o
      P.S. ich habe viel über unsere Maschine gelernt. Meine ältere Tochter hat ne alte Krups....
      es geht hier niemals um die Steckkontakte selber, sondern darum, dass der Spalt zwischen den Kontaktblechen in der Schale absolut sauber und staubtrocken sein muss, damit es dort keinen "Kriechstrom" gibt. Dieser würde dann genau wie eine voll Schale zwischen den Kontakten Strom fließen lassen und die Meldung dadurch auslösen.
