DeLonghi ESAM 6620 EX-3 - PrimaDonna - Kein Wasser, kein Kaffeebezug und Entkalken funktioniert nicht mehr; summt bzw. brummt nur nach Aufheizung
    • DeLonghi ESAM 6620 EX-3 - PrimaDonna - Kein Wasser, kein Kaffeebezug und Entkalken funktioniert nicht mehr; summt bzw. brummt nur nach Aufheizung
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6620 EX-3 - PrimaDonna | ca. Baujahr: 2015
      Unter :
      "DeLonghi ESAM 6620 EX-3 - PrimaDonna - Entkalken funktioniert nicht "
      hat "Delle1962" sein Problem beschrieben und "jokel" die Antwort "Magnetventil" gegeben. Ich habe ein fast gleiches Problem. Sehr oft in letzter Zeit erschien die "Wasserkreislauf leer........" Fehlermeldung. Manchmal funktioniert es mit der "OK-Taste" wieder, dass Wasser bzw. Wasserdampf gezogen werden konnte und danach konnte auch wieder Kaffee bezogen werden. Gestern immer wieder das gleiche mit dem Wasserkreislauf leer nur, das danach mal kurzes Wasser austrat dann aber nichts mehr. Also habe ich "Entkalken" (mit Woldoclean Universalentkalker/Farbindikator versucht. Das gelang dann auch nach mehrmaligen ok-Drücken. Kaffeebezug ausprobiert - hat gestern Abend geklappt. Heute morgen wieder nichts, so daß ich mich im Forum umgeschaut habe (s.o.). Da zwar Wasser aufgeheizt wird (lt. Display) aber jetzt gänzlich kein heißes Wasser mehr austritt und nur ein leichtes Summen oder Brummen zu hören ist vermute ich ähnlich wie von den Obengenannten angesprochen, dass es das Solenoidventil, das zwar elektrisch angesteuert wird (Brummen) aber dann nicht aufmacht. Da ich ein Multimeter da habe und das Magnet-Ventil nach Abname der Blende vorne zu finden sein wird, wird es wohl hinsichtlich Funktion auch durchzumessen sein. Wieviel Ohm sollten zu messen sein? Wenn ich das weiß, kann ich bei Komtrade "alle" Teile, die empfohlen werden neben dem Ventil, ersatzweise bestellen. Nächste Woche werde ich die DeLonghi öffnen und bitte mir bis dahin zu sagen welchen Wert das Ventil bei Messung haben sollte, dass es noch funktionstüchtig ist. Mit 20.045 Tassen Kaffee hat meine ...EX-3 zwar schon 2 Thermoblocks (Verschleiß) von Komtrade erhalten, aber sonst keinen außer den jetzt beschriebenen Ärger verursacht. Baujahr? Haben wir bestimmt schon länger als 10 Jahre.
      Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
    • Hallo Superbowl69,
      wenn der Kaffeebezug bei ESAM Maschinen nicht funktioniert, dann liegt das Problem zunächst mal nicht bei einem Magnetventil.
      Ich verstehe auch nicht, warum bei gerade mal ca. 20.000 Bezügen bereits zwei Mal der komplette Thermoblock (inklusive oberen Brühkolben?) gewechselt werden musste.
      Ich vermute eher einen verstopften Druckentlastungsschlauch. Schwarzer Schlauch seitlich am oberen Brühkolben zur Kondensationskammer. Eine Verstopfung dieses Schlauches passt eher zum Fehlerbild:
      Wenn die Maschine nicht manuell durch den oberen Brühkolben vorentkalkt wird, dann könnte auch das federbelastete Kugelventil (Auslaufventil) im oberen Brühkolben verkalkt sein.
      Wenn kein Heißwasser bzw. Dampf bezogen werden kann, dann liegt vermutlich eine Blockade an einem der beiden Magnetventile oder dem Dampfboiler vor.
      Widerstandsmessungen an den Magnetspulen zeigen fast immer, dass die Magnetspulen in Ordnung sind.
      In fast allen Fällen sind die Magnetventile mechanisch defekt, besonders, wenn es sich noch um die Magnetventile mit Metallkörper handelt.
      Grüße TeKa
