Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.450.B EX-3 - Cappuccino | ca. Baujahr: 2012
ich habe eine DeLonghi ECAM 23.450.S EX:3 Cappucino, Baujahr 2012
Ich habe bisher folgendes Problem:
Nach dem Anschalten spült die Maschine. Es kommt jedoch relativ wenig Wasser aus dem Auslauf. Wenn ich dann manuell spüle, kommt wesentlich mehr Wasser aus dem Auslauf.
Wenn ich die Kaffeetaste drücke, dann malt die Maschine und brüht auch. Es treten keine unbekannten Geräusche auf. Es kommt dann Kaffee aus dem Auslauf.
Problem:
Sehr häufig kann ich nur eine Tasse bereiten. Bei der zweiten Tasse kommt kein Kaffee mehr aus dem Auslauf. Es kommt jedoch auch kein Kaffeewasser in der Auffangschale an. Vom Geräusch ist es dann so, als wolle die Maschine irgendwo Wasser durchdrücken und kann nicht. Das komplette Wasser scheint jedoch in die Auffangschale zu laufen und nicht durch die Brühgruppe. Der ausgeworfene Kaffee wird „trocken“ in den Auffangbehälter ausgeworfen.
Kann jemand helfen und den Fehler so eingrenzen, dass ich die richtigen Ersatzteile bestellen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Nils
Problem:
