Bosch TES70151DE - VeroBar 100 - Was tun wenn kein Kaffee aus dem Auslauf kommt
    • Bosch TES70151DE - VeroBar 100 - Was tun wenn kein Kaffee aus dem Auslauf kommt
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TES70151DE - VeroBar 100 | ca. Baujahr: 2014
      Hallo alle zusammen wenn bei dieser und den baugleichen Maschinen kein Kaffee aus dem Auslauf läuft hier ein paar Reperatur Tips die Maschine spült und der Heißwasser bezug funktioniert ganz normal dann liegt das nicht am Keramikventil sondern der Fehler ist in der Pumpe zu suchen und anstatt eine neue Pumpe zu kaufen lässt sich mit kleinem Aufwand reparieren es sind wie immer die O Ringe bei der Pumpe besonders der ganz kleine der auf dem Stößel innen sitzt der ist so platt und ausgehärtet das dadurch die Pumpe den nötigen Druck nicht mehr aufbaut es sind also beide o Ringe wie auf dem Bild auszutauschen desweiteren kann man aus einem Silikon ORing die passende länge herausschneiden und in dem Überdruckventil Austauschen dann alles wieder zusammen setzen und die Pumpe funktioniert wieder einwandfrei anschließend läuft auch der Kaffee wieder einwandfrei aus dem Auslauf MFG
        185,03 kB, 1.736×2.312, 272 mal angesehen
        297,07 kB, 1.736×2.312, 282 mal angesehen
        233,96 kB, 1.736×2.312, 268 mal angesehen
        256,39 kB, 1.736×2.312, 280 mal angesehen
    • Hallo zusammen
      Zur Info die o ringe für die Pumpe haben folgende Größen 4x2 mm und 15x2,5mm auf den Innendurchmesser bezogen
      Und wer eine Eq6 s700 repariert wo das Mahlwerk Defekt ist das Mahlwerk aus dem Vorgänger Modell passt auch
      Aber Achtung die Diode 1n4007 muss so wieder an dem Austausch Mahlwerk wieder Angelötet werden und der Entstörfilter wird nicht benötigt ein Kabel wird wieder aufgesteckt und das andere Kabel mit der Thermosicherung verbunden danach ist das Mahlwerk wieder möglich wenn das Mahlwerk ständig läuft ist der zuständige Transistor zu erneuern den gibt's bei eBay
