Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 45.760.W - Eletta Cappuccino | ca. Baujahr: 2016
meine Eletta hat 8 Jahre fehlerfrei gearbeitet. Eine große Revision ist überfällig und ich würde die Teile gern bestellen, weiß allerdings nicht, welche Teile hierfür benötigt werden. Die obere Brühkammer muss sicher ebenfalls ersetzt werden.
Leider hat sie nun einen Fehler und arbeitet nicht mehr richtig. Die Maschine lässt sich kalt einschalten, spült und bereitet einen großen Kaffee zu. Dann gibt es ein Geräusch von verdampfenden Wasser, die Pumpe stoppt und die Meldung „Wasserkreislauf leer, füllen mit OK“. Mit der Bestätigung „OK“-Taste klackt die Pumpe sehr kurz und stoppt. Dieses Verhalten bleibt bestehen, bis die Maschine ausgeschaltet abkühlt, dann läuft der eben beschriebene Vorgang erneut ab. Dieser Fehler tritt auf, seit das letzte Entkalkungsprogramm kurz vor dem Ende des Pumpens von dem zweiten Behälter klaren Wassers die Pumpe abschaltete und es leicht verbrannt roch, die Quelle des Geruchs konnte ich nicht lokalisieren.
Sollte ich weiteren Teile auswechseln, um dieses Problem zu beheben, wenn ich die Revision durchführe?
Ich bin dankbar für jeden hilfreichen Tipp.
Beste Grüße
Jan-Dirk
Beste Grüße
Jan-Dirk
