Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: TIS30159DE - VeroCup 100 | ca. Baujahr: 2022
ich habe eine etwa 4,5 Jahre alte Bosch Verocup 100 die zur Zeit einige Zicken macht. Ich habe bereits den Durchlauferhitzer getauscht, da dieser defekt war. Weiterhin habe ich bei der Brüheinheit den Schlauch und den Dichtungsring getauscht. Die Maschine lief soweit eigentlich immer problemlos, hin und wieder wurde das Wasser aber nicht richtig durchgepumpt. Anfangs konnte ich das Problem noch beheben in dem ich das Ventil unter dem Wassertank gereinigt habe, dort hatten sich Staub und Flusen angesammelt. Nachdem ich diese entfernt hatte lief die Maschine wieder. Zuletzt funktionierte dies jedoch nicht mehr.
Das Reinigungsprogramm lief auch schon nicht mehr richtig. Erst lief es noch durch, pumpte das Wasser aber nicht wie sonst ab. Über die Milchdüse lief das Wasser aber normal raus. Beim letzten Reinigungsversuch pumpte die Maschine das Wasser nicht mehr durch und es begannen alle LED zu blinken, danach konnte man die Maschine nur noch abschalten. Wenn ich die Maschine nun einschalte, passiert dies beim ersten Pumpen. Man hört das die Maschine arbeitet und auch versucht das Wasser durch zu pumpen, allerdings läuft die Maschine dann aber leiser als sonst und bricht dann mit blinkenden LEDs ab.
Soll nun tatsächlich die Pumpe defekt sein oder ist eventuell nur was verstopft. Als ich die Maschine zuletzt offen hatte, sahen die Wasserleitungen soweit i.O. aus.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen.
