Jura S9 One Touch Impressa - Brüheinheit gewechselt und nun sind die Trester sehr zerkrümelt.
    • Jura S9 One Touch Impressa - Brüheinheit gewechselt und nun sind die Trester sehr zerkrümelt.
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: S9 One Touch Impressa | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo und Danke erstmal für die Aufnahme hier im Forum.
      Klar, habe mich registriert weil ich ein Problem mit meiner Jura habe und hoffe es mit Eurer Hilfe zu lösen.
      Zum Problem : Ich habe mir hier bei KOMTRA eine revidierte Brüheinheit und einen neuen Kaffeeauslauf bestellt und beides gestern gewechselt.
      War ein wenig gefummel aber es hat geklappt, bis auf die Tatsache das nun die Trester ziemlich zerkrümelt im Tresterbehälter liegen.
      Es tropft kein Wasser nach was die Trester nass machen würde, bin da ziemlich ratlos.
      Die Maschine hört sich nicht mehr so gequält an wie vorher und der Kaffee schmeckt auch.
      Nun meine Frage dazu, ist es normal mit diesen matschigen Trester oder stimmt da etwas nicht ?
      Hat die Brüheinheit eventuell eine bestimmte Stellung die sie beim Einbau haben muss ?
      Habe sie so eingebaut wie ich sie bekommen habe.
      Ich füge mal ein Bild vom Trester an, ist bestimmt hilfreich.
      Ich hoffe auf euere Hilfe und bedanke mich schon einmal
        874,43 kB, 1.176×2.553, 89 mal angesehen
    • "Hat die Brüheinheit eventuell eine bestimmte Stellung die sie beim Einbau haben muss ?"
      Nein. Das ist völlig egal.
      Das Gerät dreht sich die Brühgruppe von allein richtig hin.
    • harry owl schrieb:
      Hallo
      das liegt am Mahlwerk
      würde den schwarzen Ring vom Mahlwerk abklippsen und 2 Rasten feiner stellen und Testen
      bevor du was bestellst erst mal feststellen welches mal Mahlwerk verbaut ist die letzten hatten schon ein HP Mahlwerk
      Mahlsteine V3 (Jura) - V5 (Fremdprodukt)
      auch die anderen Beiträge zu Thema Mahlwerk solltest du dir dann anschauen
      Aha, woran erkenne ich ob in der Maschine noch die originalen Mahlsteine oder die V 5 verbaut sind ?
      Feiner stellen heißt mit oder gegen den Uhrzeigersinn drehen ?
