Jura ENA 3 - verlangt Kaffeebohnen obwohl voll gefüllt
    • Jura ENA 3 - verlangt Kaffeebohnen obwohl voll gefüllt
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: ENA 3 | ca. Baujahr: 2022
      Hallo und vorerst schon mal Danke dass ihr einen Neuling unterstützt.
      Meine ENA3 verlangt nachdem sie geheizt und bereit ist nach betätigen des zB. starker Kaffee beginnt sie zu reiben und danach merkt man dass sie was tun will, bricht aber mit der Meldung Kaffeebohnen nachfüllen ab. Im Trichter des Bohnenbehälters befindet sich kein Fremdkörper.
      Wünsche euch noch ein schönes hoffentlich sonniges Wochenende.
      LG Alfred
      Anfänger aber mit viel Lust auf KAFFEE :)
      wahrscheinlich meist Du nicht reiben, sondern mahlen...?
      Unter "man merkt, dass sie das tun will" kann man sich allerhand und nichts vorstellen. Hier musst Du genau beschreiben ob die Geräuschkulisse anders ist als früher - und auch ob oder wieviel Kaffeemehl danach im Tresterbehälter landet.
    • Sorry,
      reiben meinte ich,
      wasser gefüllt, bohnen sind auch drinnen,
      rotary = normal
      kaffeeauswahl = ok
      das mahlwerk fängt an aber man hört dass es quasi nur luft mahlt, kein brechen der bohnen wie sonst
      danach fängt es an als ob es wasser einfüllt und hört sofort wieder auf,
      dann kommt die meldung bohnen füllen
      und das war es dann auch schon
      es ist mein erster schritt in die kaffeewelt mit vollautomaten -
      dann wird die Mühle verstopft sein, oder es ist Wasser reingekommen.
      Wenn nur verstopft, reicht meist ein gründliches Reinigen und neu Justieren.
      Dazu muss die Maschine geöffnet und der Mahlring entnommen werden.
      Wenn es ein Wasserschaden ist/war, die mo plette Möhle gegen ein neues
      (kein revidiertes) Mahlwerk tauschen.
