Saeco (by Philips) EP2220/10 - 2200 Series Matt Schwarz - Wasserdruck fällt ab, Füllen in Dauerschleife
    • Saeco (by Philips) EP2220/10 - 2200 Series Matt Schwarz - Wasserdruck fällt ab, Füllen in Dauerschleife
      Hersteller: Saeco (by Philips) | Typ-/Modell: EP2220/10 - 2200 Series Matt Schwarz | ca. Baujahr: 2022
      evtl kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich habe hier eine Philips 2200 series, bei der nach dem Einschalten und dem Verfahren der Brühgruppe in Grundstellung direkt die "Ausrufezeichen-LED" Leuchtet, Startknopf ebenfalls. Das Füllen des Systems startet mit einem starken Wasserstrahl aus der Heisswasserdüse (so wie er eigentlich sein sollte), der Druck lässt aber schnell nach und die Pumpe wird leiser, bis es nur noch tröpfelt. Dann leuchtet erneut das Ausrufezeichen und die Start-LED. Drückt man erneut auf Start wiederholt sich die Prozedur, starker Strahl aus der Wasserdüse, Pumpe wird leiser, Druck lässt nach bis es nur noch tröpfelt. Das ganze lässt sich einige Male wiederholen, bis alle drei LED blinken. mit aus/einschalten kommt man dann wieder zum Beginn der Schleife.
      Einlaufstutzen und Brühgruppe habe ich bereits gereinigt und einer kleinen Wartung unterzogen - wobei ich davon ausgehe, dass der Heisswasserbezug nicht über die Brühgruppe laufen sollte, sondern per Ventil direkt von Heizung an die Heisswasserdüse. Ich hatte auch Entkalker im Einsatz (natürlich den flüssigen von Komtra) und habe diesen für ca 30 min in der Maschine einwirken lassen, jedoch ohne Erfolg.
      Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? habe eine schwache Pumpe im Verdacht, will aber nicht auf Verdacht das Tauschen anfangen. Habe öfter mal einen Jura auf dem Tisch, Philips in der Regel eher weniger...
      Danke für jedweden Tipp!
      Stefan
      Habe jetzt mal eine neue Pumpe (Ulka EX5) eingebaut... selbes Fehlerbild. Beim Messen an den Kabelschuhen ist mir aufgefallen, dass die Spannung von etwa 225V beim Leiserwerden auf 144V absackt. Widerstand in der Leitung kann ich ausschließen. ich habe auch mittels 100ml Spritze das System gefüllt und während des Pumpvorganges Druck auf die Leitung gegeben. Habe direkt nach der Pumpe abgegriffen und einen Silikonschlauch testhalber genutzt.... hier mit neuer Pumpe ebenfalls identisches Fehlerbild.
      Wasserverlauf demnach Tank -> Flowmeter -> Pumpe -> Testbehältnis
      wie oben erwähnt die PUmpe startet mit einem kraftvollen Strahl der dann schnell abflacht bis es nur noch tröpfelt während die Pumpe leiser wird als wenn gegen einen massiven Widerstand gepumpt wird. Nun noch der Spannungsabfall... meine aktuelle Tendenz geht Richtung Platine...
      Andere Tipps?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Stefan83 ()
      ist das die richtige Pumpe glaube nicht da ist doch eine Ulka EP5FMGW verbaut so kenne ich das was da anders ist weiß ich nicht
      ich baue immer nur das ein was vorher auch drin war
      das die Spannung beim Spülen abfällt ist gewollt soviel ich weiß nur wieviel weiß ich nicht
      nur beim Kaffeebezug sollte das nicht sein
    • Hallo Harald,
      die Pumpe ist von den äußeren Dimensionen baugleich. lediglich der Abgang ist aus Messing, ansonsten von Leistung und ähnlichem baugleich (230V, 48W, Rest dürfte der Maschine erstmal egal sein, weiterhin ist der Fehler bei alter und neuer Pumpe identisch). ich hab noch ein Flowmeter aus ner Nivona da, das kann ich testhalber mal einbauen. Undicht ist zwar nichts, aber evtl zieht es hier "Falschluft". Auch beim Test mit der Spritze habe ich theoretisch vollen Druck auf das Flow gegeben, da hätte es bei Undichtigkeit auch etwas Flüssigkeit herausdrücken müssen. Melde mich mit den Erkenntnissen zurück - Danke erstmal.
    • Hallo Harald,
      dein Tipp hat mich nun auf die richtige Spur gebracht. Das Flowmeter war nicht undicht, aber innen schon etwas "belegt" - sah mir nach Aktivkohlestaub aus dem Wasserfilter aus. Habe das Teil dann richtig sauber gemacht und auch den dünnen 1,2mm zufluss mal mit einem draht durchgestoßen (schien aber frei zu sein).
      Zusammengebaut - geht. Zuerst mit der neuen Pumpe, dann auch mit der alten Pumpe. Einen nennenswerten Unterschied zwischen den beiden Pumpen konnte ich im Betrieb nicht feststellen. hab der alten Pumpe dann im Anschluss noch ne neue Kugel und Dichtung verpasst, die ersten 5 Kaffeebezüge bis jetzt einwandfrei.
      besten Dank für deine Hilfe!
      Stefan
