Melitta CI E970-205 Caffeo - Wasser im Trester, Kaffee hell, Milchschaum nicht zufreidenstellend
    • Melitta CI E970-205 Caffeo - Wasser im Trester, Kaffee hell, Milchschaum nicht zufreidenstellend
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: CI E970-205 Caffeo | ca. Baujahr: 2013
      Wir sind mit der Kaffeemaschine eigentlich sehr zufrieden. Ohne große Probleme hat sie 12 Jahre gehalten. Vor ca 5 Jahren habe ich das Drainageventil und Dichtungen ern. Welches Paket ich gekauft habe weis ich leider nicht mehr. Die Maschine hat jetzt 2700 Bezüge hinter sich und aktuell macht sie folgendes:
      • Wasser im Trester, Der Kaffeesatz ist feucht und zerfällt
      • Der Kaffee ist hell, zB. fast wie Tee obwohl auf 3 Bohnen eingestellt
      • Der Milchschaum wird nur ca 1cm hoch. Ist niedrig, fest, cremig und nicht locker. Letztens waren wir bei den Eltern und die haben eine alte Jura S9 Impressa und da war der Schaum ideal. youtube.com/shorts/XQWKyDx_iM8?feature=share
      Was könnten wir bei der Maschine machen ?
      MfG
      Dawid
        721,55 kB, 1.440×1.920, 60 mal angesehen
        493,17 kB, 1.440×1.920, 96 mal angesehen
        740,24 kB, 1.440×1.920, 63 mal angesehen
        885,32 kB, 1.436×1.920, 85 mal angesehen
      Caffeo CI E970 -205 Bj. 2013
    • Hallo.
      Die Mahlmenge ist viel zu gering und evtl. auch etwas zu grob.
      Auf jeden Fall das Mahlwerk öffnen, im Mahlwerk und dem Mahlwerkstrichter alles picobello reinigen, wieder montieren und justieren.
      Auch die Brüheinheit überholen und mit neuen Dichtungen versehen (zunächst nicht am unteren Stößel!) und den Microschalter für die Mahlmengenabfrage gegen den tauschen, der den Griff der Brüheinheit abfragt.
      Schließlich noch dieses testen und ggf. den Antrieb instandsetzen:
      Melitta/Nivona/Miele - Prüfen ob der Antrieb zu schwergängig ist/klemmt
      Dann einige Probebezüge machen und schauen ob sie die Mahlmenge dadurch "normalisiert".
      Bzgl. der Milschaumproblematik benötigen wir zunächst ein Video:
      Melitta/Nivona/Miele: Zuviel Wasser fließt in die Schale
    • Hallo BlackSheep,
      Danke für deine Hilfe. Das mit dem Mahlwerk und Mikroschalter mache ich wahrscheinlich nächstes Wochenende, da muss ich etwas mehr Zeit einplanen.
      Der Antrieb sitz fest, nach der Prüfung hat er leider kein mm Spiel.
      Hier ist ein Video vom Start der Maschine und einen Bezug. Wasser im Trester bei 55 Sek., beim Spülvorgang.
      youtube.com/watch?v=7ptWfjo8c6Q
      Welche Teile / Dichtungssatz bestelle ich da am besten schon für nächste Woche wo ich das Mahlwerk öffnen werde ?
      MfG
      Dawid
      der Antrieb hat auch nur Zehntelmillimeter Spiel, also das Klackern der Zahnräder dahinter.
      Das Wasser bei 55 Sekunden geht nicht in den Tresterbehälter, sondern in die Schale, das ist normal und gehört so (dafür ist dieser Auslauf ja auch u.a. da).
      Später gelangt etwas Wasser aus dem Brühzylinder in den Bereich des Tresterbehälters, Das ist auch soweit normal, da es nicht vom Kaffeemehl gebunden werden konnte.
      Hier aber bei der Revision der Brüheinheit schauen, ob alle Löcher im unteren Brühstempel frei sind. Da wird die Menge die auch nicht drainagiert werden kann größer, wenn viele Löcher verstopft sind.
    • Eigentlich alle hier bauen die klemmende Welle aus und schleifen sie etwas ab oder das Loch etwas größer. Deshalb kauft keiner einen neuen Antrieb.
    • Hi,
      also ich habe: Rep. Set Mahlwerk , Drainageventil erneuert und den Antrieb gangbar gemacht. Die beiden Mikroschalter quergetauscht. Wie im Pdf. empfohlen habe ich das Mahlwerk 2 Klicks Feiner eingestellt. Das Geräusch des Mahlwerks hat jetzt eine höhere Frequenz, ist evtl bisschen lauter, oder wir empfinden es so.
      Maschine ist jetzt hinten auf mittlere Stellung eingestellt und der Bezug im Bild ist mit "3 Bohnen" Einstellung.
      Ist das so OK ?
      MfG
        855,1 kB, 1.440×1.920, 37 mal angesehen
        833,04 kB, 1.920×1.440, 27 mal angesehen
        748,2 kB, 1.920×1.440, 59 mal angesehen
        779,61 kB, 1.440×1.920, 60 mal angesehen
      Mahlgrad ist eher etwas fein, welche Mahlsteine wurden eingesetzt V5 Reparaturset oder V3 Mahlring.
      Ansonsten schaut es recht gut aus.
      ich persönlich halte von den „V5“ (zweckentfremdetes Saeco-Mahlstein-Design) nichts:
      Mahlsteine V3 (Jura) - V5 (Fremdprodukt)
      Der Kaffee wird halt enorm stark und bei Einstellung 4 oder 5 Bohnen kann es auch bei relativ feinem Mahlgrad passieren, dass das Gerät den Bezug abbricht. Einen milden Kaffee kann man überhaupt nicht beziehen, da dafür immer zuviel Kaffeemehl produziert wird.
    • Noch als Ergänzung - die Melitta hat das gleiche Mahlwerk wie die Jura auf die sich bezogen wird.
      Die Brüheinheit der CI verkraftet 14g Kaffeemehl.
    • Ok, hab es verstanden ;) ich habe jetzt die Grundeinstellung um eine Raste auf grob zurückgesetzt. Der Kaffe ist jetzt auf jeden Fall stärker als der "Tee" von letzter Woche ;) die Bohnenzahl werden wir auch um eine reduzieren.
      Jetzt noch das Thema Milchschaum. Bekommen wir das irgendwie besser hin. Eingestellt sind 180ml Schaum und 30 ml Milch und es kommt so etwas raus. youtube.com/shorts/Wg67NdINnxI
      Kann man da was nachbessern ?
      MfG
        887,82 kB, 1.440×1.920, 62 mal angesehen
      da kommt wahrscheinlich nicht ausreichend Zuluft im Aufschäumer an. Daher wird eher heiße Milch produziert.
      Das kann am Luftansaugstutzen des Keramikventils liegen, am Keramikventil selber oder am Luftweg zum Aufschäumer und auch am Aufschäumer. wenn er nicht richtig sauber ist.
    • Hi,
      also es lag an dem Luftansaugstutzen im Keramikventil. Ich glaube, da habe ich noch die originale Variante mit nur einer Öffnung im Gummi. Da kämm nix durch, eine Nadel hat Abhilfe geleistet ;) Die Ansaugdüse für Milchsystem könnte man auch demnächst erneuern, ab un zu muss man den Schlauch nachdrucken. Aber das bestelle ich beim nächsten mal, die Versnadkosten sind ja teurer als die Elemente ;)
      Der Kaffee ist sehr stark / bitter aber ich denke mal, wir müssen uns am normalen Zustand der Maschine wieder gewöhnen. Aktuell sind ja auch Mövenpick Espressobohnen drin.
      Danke für die Tips und Hilfe, jetzt läuft sie wieder wie neu, Top.
      MfG
        948,25 kB, 1.440×1.920, 35 mal angesehen
        434,47 kB, 960×1.280, 28 mal angesehen
      mit den V5 Mahlsteinen bekommt man nie einen „Normalzustand“ hin, weil zuviel Kaffeemehl produziert wird. Damit wird der Kaffee automatisch zu stark. Man kann sich evtl. daran gewöhnen, aber „normal“ ist/wird das nie…
      Das einzige was hilft ist den alten Mahlkegel zu verwenden und den V3 Mahlring zu kaufen und einzubauen.
