Bosch Benvenuto TCA6401 - B40 - Brühgruppe tropft unten an Kolbenstange
    • Bosch Benvenuto TCA6401 - B40 - Brühgruppe tropft unten an Kolbenstange
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA6401 - B40 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Ich habe hier eine Bosch TCA6401 FD8609 mit der neuartigen Brühgruppe. Benevenuto B40. 6750 Bezüge
      Bei der Kaffeezubreitung tropft es unten an der Brühgruppe heraus. (s.Bild) Ausserdem wackelt die Kolbenstange ziemlich lose in der Führung.
      Die Lippendichtung und Drainageventil habe ich schon erneuert.
      Gibt es eine Möglichkeit wie man sowas reparieren oder abdichten kann? Die im Shop gezeigte Zerlegeanleitung habe ich gesehen, ich finde aber nicht die passende Dichtung für die Kolbenstange.
        14,68 kB, 249×215, 841 mal angesehen
      die gesuchte Dichtung für den unteren Kolben gibt es hier:
      komtra.de/index.php?page=product&info=1111
      Jedoch ist der Einbau etwas schwierig. Die Dichtung wird von einem eingeklebten
      Kunststoffring gehalten. Diesen muß man vorsichtig z.B. mit einem umgebogenen
      Schlitz-Schraubendreher herausbrechen. Dann kann man die Dichtung tauschen
      und den Haltering mit einem guten Kunststoffkleber (z.B. dem Zweikomponenten
      Kleber: Pattex Blitz Plastic) wieder einkleben.
      Die Kolbenstange selber wackelt immer rum. Sie dichtet konstruktiv auch nur dann,
      wenn der Kolben komplett unten ist - und ein paar kleine Tropfen treten da auch
      gerne aus.
    • Danke für die hilfreiche Information
      Hallo BS, danke für die Info. Ursprünglich hatte die Brühgruppe eine Verstopfung im Cremaventil. Die Ursache war wohl, es wurde ganz feines Pulverkaffee benutzt. Nun vermute ich, dass dieses feine Pulver unter den unteren Brühkolben gewandert ist und dort die Undichtigkeit verursacht. Vielleicht würde in diesem Fall eine Reinigung reichen. ?(
      das scheints öfter zu geben als man glaubt. Letzthin mußte ich den
      kompletten Brühkopf einer Nivona tauschen, da ich den Fehler partout
      nicht genauer lokalisieren konnte.
      Nur eines war klar, das Brühsieb ist unter Last "übergeschnappt" und
      hat so Kaffeemehl dahinter gelassen weil es nicht mehr am Rand
      aufgelegen ist. Ein Tausch des Brühsiebes hatte aber nichts gebracht,
      also musste der Fehler woanders liegen...
    • Hallo Baldur ,
      Nein , das wird nicht viel bringen , ausserdem müsstest Du die Dichtung zum Reinigeun und nachfetten ohnehin ausbauen...da kannst Du sie auch gleich wechseln.
      Die Dichtung ist wie die Kolbendichtung auch eine Kragen- oder Nutringdichtung. Sie unterliegt einem normalen Verschleiß , hält aber in der Regel erheblich länger als die Kolbendichtung da sie kaum mit abrasivem Pulver in Berührung kommt. Das (klare) Wasser wird ja von unten , also über der Dichtung eingeleitet , daher kommt da rein strömungstechnisch kein Pulver hin.
      Viele Grüße und frohe Ostern ,
      roadrunner
