DeLonghi SONSTIGES - Kurtzschluss Raumsicherung löst aus.
    • DeLonghi SONSTIGES - Kurtzschluss Raumsicherung löst aus.
      Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: SONSTIGES ESAM4008.S | ca. Baujahr: 2016
      ich habe eine DeLonghi ESAM 4008.S mit einem Elektrischen Problem.
      Es hat wie folgt angefangen. Als mein Sohn eines morgens die Kaffeemaschine einschalten wollte und er den den Einschaltknopf drückte hat es die Raumsicherung raus gehauen. Ich habe danach die Sicherung wieder eingeschaltet und wollte die Kaffeemaschine versuchen wieder einzuschalten und Sie hat nur ein Klick für etwa 10 Sekunden gemacht (Brühwerkmotor Relay) und die Tassen LED‘s haben geleuchtet sowie das Warndreieck. Als ich einmal auf die Maschine drauf klopfte hat es wieder die Sicherung ausgelöst. Also Maschine aufgemacht und Nachgeschaut ob irgendwelche Komponenten unter Wasser stehen oder nass sind. Ich habe soweit nichts gesehen. Vor etwa einem Jahr habe ich alle Dichtungen erneuert, sowie die Heizung und die Pumpe.
      Also meine Vermutung lag beim Brühwerksmotor, das der einen Kurzschluss haben könnte. Ich habe mit einem Ohmmeter den Motor gemessen und komme auf 400 bis 550 Ohm wenn ich ihn in verschiedene Positionen drehe. Ich habe irgendwo nachgelesen das der Motor so um die 250 haben soll, was mich dazu veranlasst hat einen neuen Motor einzubauen. Nachdem ich alles montiert habe, habe ich einen weiteren Einschaltversuch gemacht. Die Maschine hat nichts gemacht nur die Kaffeetassen LED‘s haben leuchtet sowie das Warndreieck war an und das Relay hat für 10 Sekunden geklickt. Ich kann Strom 230 Volt am Motor Messen wenn ich L am Motor messe und N an der Steuer Platine anklemme Jedoch nicht direkt am Motor, da sind es nur so 5 Volt.
      Meine Frage dazu ist. Liegt das Problem an der Elektronik oder muss ich woanders Suchen.
      Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Elektrik kann also Messen Löten etc.
      Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
      Wenn mir da jemand Helfen könnte würde mich das Freuen.
      Danke im Voraus für eure Hilfe
      DK
    • Hallo DK,
      Willkommen im Forum.
      Bitte mal ein Foto hochladen, welche LEDs genau leuchten.
      Über die Kombination bzw. das Blinken von Leuchten werden bei diesen Maschinen verschiedene Fehler angezeigt.
      Falls Du damit umgehen kannst, hier ein Link zum herunterladen eines sehr ähnlichen Schaltplans:
      saeco-support-forum.de/threads…ghi-esam-3500-4500.54052/
      Die Ansteuerung des Antriebsmotors ist bei allen DeLonghi Maschinen gleich.
      Ich vermute, dass nicht eine Sicherung ausgelöst hat, sondern der Fehlerstromschutzschalter (FI oder RCD)?
      Sollte wirklich ein Überschlag der Isolation im Antriebsmotor erfolgt sein, dann ist eventuell der Triac für die Motoransteuerung defekt.
      Dieser kann mit etwas Geschick gewechselt werden.
      Bitte vorher aber noch testen, ob die Servicetür vorne an der Maschine richtig schließt.
      Bei den ESAM Maschinen gab es Probleme mit den Kunststoffbetätiger-Nasen oben an der Servicetür.
      Grüße TeKa
