AEG CF100 CaFamosa - Nach Maschinenrevision stoppt Mahlwerk nach ca. 2-3 Sekunden.
    • AEG CF100 CaFamosa - Nach Maschinenrevision stoppt Mahlwerk nach ca. 2-3 Sekunden.
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CF100 CaFamosa | ca. Baujahr: 1999
      Liebe Experten,
      es geht um eine AEG CF 100 Ca Famosa. Baujahr unbekannt, Bauteile zeigen als Produktionsjahr 1999.
      Ich bin dabei, die Maschine zu überholen. Der Wasserkreislauf ist revdiert, gesäubert und entkalkt, das Flowmeter gereinigt. Der Thermoblock war stark verkalkt.
      Das Mahlwerk wuede gereinigt.
      Nun das Problem: Maschine spült, erzeugt Dampf. Tassenanzeige zeigt grün. Die Maschine startet nach Betätigung der Tassenanzeige, stoppt jedoch den Vorgang nach 2 bis 3 Sekunden. D.h. es gelangt kein Kaffeemehl aus dem Mahlwerk in die Brühkammer und entsprechend wenig Wasser in die Tasse.
      Bei Eingabe von Kaffeemehl in die Brüheinheit läuft jedoch der Vorgang normal ab und Kaffee wird in richtiger Menge produziert.
      Aus den Forenbeiträgen entnehme ich, daß der Mahlvorgang normalerweise 9,5 bis 10 Sekunden dauert. Warum der Prozeß nach so kurzer Zeit abgebrochen wird, ist mir nicht erklärlich.
      Wer kann mir helfen.
      Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar,
      Beste Grüße
      Racoon
      wenn alles richtig zusammengebaut und angeschlossen ist, deutet das auf ein Steuerungsproblem hin.
      Solche Elektroniken sollte es im Zweifel günstig auf Ebay geben - ab 10€ incl. Lieferung.
      Kontrolliere aber zunächst, ob die Betätigung des Drainageventils funktioniert. Ein elektrisch defekter Elektromagnet dort kann die unmöglichsten Fehler im Programmablauf verursachen.
    • Hallo BS,
      Zunächst einmal vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte , da kein Zeitdruck bestand, das Problem über den Sommer zurückgestellt.
      Eine Überprüfung des Elektromagneten ergab keinen Fehler.
      Daher konzentrierte ich mich auf das Mahlwerk. Bei der Intensivreinigung des Mahlwerks war leider die Kennzeichnung verloren gegangen. Eine Anweisung über AI für die Grundeistellung des Jura Mahlwerks erwies sich als falsch. Nach intensivem Nachdenken ist es mir nun gelungen, das Mahlwerk neu einzustellen mit dem Ergebnis, dass die Maschine jetzt wieder einwandfrei funktioniert.
      Nochmals danke für Ihren support.
      Beste Grüße
      Racoon
