Melitta Solo & Perfect Milk E957-204 Caffeo - Wasser läuft in Auffangschale, Trester trocken
    • Melitta Solo & Perfect Milk E957-204 Caffeo - Wasser läuft in Auffangschale, Trester trocken
      Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Solo & Perfect Milk E957-204 Caffeo | ca. Baujahr: 2022
      Hallo liebe „Komtra-Gemeinde“,
      ich habe bisher nur Jura unter den Fingern gehabt und mich nun breit schlagen lassen eine Melitta Solo&Perfect Milk von Freunden zu reparieren… zumindest versuche ich es:)
      Von jetzt auf gleich kam kein Kaffee mehr raus, das Wasser lief direkt in die Auffangschale und der Trester fiel trocken in die Tresterschale.
      Natürlich war der erste Gedanke das Drainageventil… das hat nicht geholfen. Mittlerweile habe ich viel hier über Melitta gelesen und habe das Drainageventil, das Auslaufventil und den Flowmeter durch neue Teile ersetzt. Dann noch die Brühgruppe revidiert.
      Das Fehlerbild bleibt leider gleich. Das Wasser läuft direkt aus dem Drainageventil über diesen schwarzen Schlauch in die Auffangschale.
      Habt Ihr noch Ideen für mich? Ich bin leider gerade etwas ratlos:(
      Vielen Dank und viele Grüße
    • Es gibt nur wenige mögliche Ursachen:
      - Antrieb war beim Einbau des Drainageventils nicht in Grundstellung
      - Drainageventil wurde fehlerhaft eingebaut
      - Drainageventil defekt oder Dichtung am Zulaufschlauch wurde vergessen
      - Mitnehmer defekt oder falsch aufgesetzt
      - Einlaufwinkel der Brüheinheit angebrochen oder dort ein Dichtungsproblem
      Stelle mal ein Bild des eingebauten Drainageventils ein - so, dass man es
      komplett sieht, da häufig das Unterteil verkehrt eingebaut wird.
    • Hallo Black Sheep,
      vielen Dank schonmal für die Eingrenzung. Ich kann in diesen Bereichen keinen Fehler finden, bin ja aber wie geschrieben Melitta Neuling.
      Hänge hier alle Bilder mal an, die wichtig sein könnten und hoffe Ihr habt ne Idee für mich:(
    • Greife mal Beim Bild 1 oberhalb der Dichtung hinter den Winkel und ziehe mal mit mittlerer Kraft kräftig nach außen. Er darf dabei nicht abbrechen, sonst war er schon angebrochen.
      Hast Du kontrolliert, ob beim Zulaufschlauch zum DV auch der O-Ring eingesetzt wurde?
      Ansonsten kann ich gerade auf den Bildern nix groß feststellen was nicht passt.
    • Vielen Dank! Ich habe beides geprüft, Dichtung ist drin, und Winkel ist stabil.
      Ich bin etwas ratlos:( Werde nochmal alles durchgehen… wie kann ich die Funktion des DV testen?
      Bin allerdings ab morgen im Urlaub und werde wohl erst danach wieder ans Schrauben gehen.
      Für weiter Ideen bin ich sehr dankbar!
      VG
