Miele CM 5300 - Bleibt beim Aufheizen hängen
    • Miele CM 5300 - Bleibt beim Aufheizen hängen
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5300 5310 silence | ca. Baujahr: 2022
      Kein Wasser vorne , Lauf Sensor und Pumpe ersetz , wasser gehen rundum , gerat Hang ab bei aufwärmen ;(
      Service menū alles zūrūckersetz ,
      Alle Rohre frei Gerät sauber …..
      Poradisch Fehler f10
      Wassertank voll , zeig poradisch Wasser nachfüllen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lacik86 ()
      zunächst einmal sind wir hier ein Forum, welches auf ein Mindestmaß an Anstand Wert legt.
      Das bedeutet, dass man ertmal "Hallo" sagt, und man den Beitrag auch mit einem Gruß
      beendet; zumindest beim Thread-Startbeitrag.
      Dann wollen wir nicht nur irgendwelche Brocken hingeworfen bekommen, sondern es muss
      schon auch eine Frage formuliert werden, was Du überhaupt willst.
      Nun zu Deinem Beitrag.
      Ich weiß nicht, ob es einfach nur alles Tippfehler sind, so dass man den Sinn des Beitrags
      bzw. die Fehlermeldungen kaum identifizieren kann - wenn Dein Englisch besser als Dein
      Deutsch ist, wäre es vielleicht sinnvoller die Fragen in Englisch zu stellen - andere Sprachen
      werden nicht akzeptiert.
      Vor allem "wasser gehen rundum" ist völlig unverständlich und niemand kann damit etwas
      anfangen.
      F10 Keine Wasserförderung:
      -Wassertank nicht richtig eingeschoben
      -Die Pumpe ist trocken - zieht kein Wasser an
      -Leitungen unterbrochen, verstopft, geknickt.
      -Wassertankventil klemmt
      -Flowmeter defekt
      -Pumpe defekt
      sind laut Miele die möglichen Ursachen - welche auf Dein Gerät zutreffen können musst Du
      versuchen herauszufinden. Evtl. auch noch ein Poistionierungsproblem des el. Keramikventils.
      ich verstehe nach wie vor nicht, was überhaupt das Problem ist.
      1. Geht das Gerät und manchmal kommt trotzdem F10?
      2. Geht das Gerät nicht weil kein Wasser fließt?
      3. Geht das Gerät nicht, weil kein Wasserfluß erkannt/detektiert wird?
      4. Wird die Heizung warm - wegen dem Titel (habe ich auch auf richtiges Deutsch geändert)
      Die Sachen die getauscht wurden haben aber nichts mit dem Aufheizen zu tun - daher
      passt Titel/Anfrage nicht zu den Arbeiten die bislang gemacht wurden... ?(
      Du musst Dir schon deutlich mehr Mühe geben das Proble zu beschreiben, sonst kann Dir
      keiner helfen.
