Miele CM 7300 - Milchleitung spült nicht zurück
    • Miele CM 7300 - Milchleitung spült nicht zurück
      Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 7300 | ca. Baujahr: 2016
      Bei meiner Miele CM7300 ist mir plötzlich aufgefallen, dass Milch in der Leitung nach dem Ausschalten zurückbleibt.
      Ich dachte erst, dass Keramikventil o.ä. Ist defekt und es kommt kein Wasser rückwärts gespült. Dann ist mir aufgefallen, dass da auch kein Dampf die letzten Reste rauspustet.
      Im Keller hatte ich zum Glück noch eine alte Düse, die wir ausgetauscht hatten, weil der Milchschaum nicht mehr so dolle war. Siehe da: das alte Verhalten war wieder da, der Schlauch wurde rückwärts gespült.
      Neue Düse / Auslauf komplett für fast 80€ bestellt: Fehler wieder da.
      Was die alte und die neuen Düsen unterscheidet: da ist jetzt ein Rückschlagventil drin. Es kann also meiner Meinung nach nicht zurückfließen.
      Bin ich blöd, Oder wurde das Ersatzteil geändert und das ist jetzt so?
      Oder gibt es eine andere Erklärung?
      Vielen Dank für Eure Unterstützung.
      So, falls jemand anderes auch das Problem hat: ja, ich bin zu blöd, zumindest teilweise.
      Miele hat aufgrund geänderter gesetzlicher Anforderungen dort ein Rückschlagventil eingebaut.
      Achtung: und gleich einen neuen Schlauch mit verlängerten Kupplungen mitgeliefert, die das Ventil zurückdrücken und so das Rückspülen ermöglichen.
      Aber: der neue Schlauch passt aufgrund der neuen Kupplung nicht mehr auf den alten Milchbehälter.
      Was man machen kann: an der Maschine neue Kupplung, an der Milchkanne alte Kupplung. (oder eine neue Milchkanne zu Apothekenpreisen kaufen).
      Und jetzt kommt es: baut man den Schlauch versehentlich verkehrt herum ein, spült er nicht zurück und zieht die Milch nicht mehr anständig ein....
