Siemens TE603501DE - EQ.6 Series 300 - Wasser bleibt in Brühgruppe, Heißwasser OK
    • Siemens TE603501DE - EQ.6 Series 300 - Wasser bleibt in Brühgruppe, Heißwasser OK
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE603501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2020
      Liebes Forum,
      ich habe von einer Bekannten ein Gerät zur Reparatur bekommen und benötige bitte Unterstützung bei der Ursachenermittlung.
      Folgende Situation:
      - der Heißwasserbezug funktioniert tadellos
      - bei Kaffeebezug kommt NICHTS aus den Ausgabedüsen
      - das Wasser bleibt in der Brühgruppe hängen und wird auch teilweise aus dem Überdruckventil in die Auffangtasse gedrückt
      - der Trester ist komplett nass
      - es läuft kein Wasser an der Wand des Keramikventils nach unten. Nur durch die Überdruckschläuche und die Brühgruppe.
      - die Brühgruppe wurde laut meiner Bekannten erst im Januar gekauft
      Folgende Schritte habe ich bisher unternommen:
      - neues Keramikventil eingebaut, keine Veränderung des Verhaltens
      - Überdruckventil am Pulsationsdämpfer geprüft, aus meiner Sicht in Ordnung
      - Schläuche am Pulsationsdämpfer und am Einlauf des Keramikventils entfernt, diese können ganz einfach durch das Heizelement durchgeblasen werden. Daraus schließe ich, dass das Heizelement nicht zugesetzt ist.
      - Brühgruppe zerlegt und gereinigt, dabei auch das Druckventil hinter dem Sieb des Brühkolbens entfernt und geprüft.
      - Über das Servicemenü habe ich die verschiedenen Stellungen des Keramikventils angesteuert und den Wasserpumpentest durchgeführt. Die Durchflussmenge ist überall in Ordnung (> 5ml/s), außer in Position 6 (Kaffeebezug). Die ersten 50ml funktionieren noch normal, bei den zweiten 50ml fällt dann die Menge auf 0,0 ml/s (ich vermute wegen Gegendruck).
      - Ich habe dann am oberen Ende des Brühkolbens den Schlauch abgezogen, der zum Andockventil für die Kaffeeausgabe führt. Ich wollte sehen, ob dort Wasser hinausgedrückt wird. Dies passiert nicht.
      - Ich habe dann den Brühkolben aus der Brüheinheit entfernt, damit ich sehen kann, wie das Wasser aus dem Gegenstück zum Brühsieb - dem schwarzen Plastikteil aus dem das Wasser von unten nach oben gegen den Trester gedrückt wird - kommt. Es kommt Wasser aus diesem Stück, allerdings hätte ich erwartet, dass dieses mit DRUCK richtig herausspritzen müsste, das ist aber nicht der Fall. Es kommt zwar Wasser an diese Stelle aber es steht zu diesem Zeitpunkt nicht unter Druck. Ich weiß nun aber nicht, ob dies so beabsichtigt ist und der Druck erst durch die Abdichtung mit dem Brühkolben entsteht, oder ob es ohne Brühkolben dort bereits Druck geben sollte.
      Meine Fragen:
      - Kann es sein, dass die Wasserpumpe ohne Gegendruck korrekt arbeitet (siehe Heißwasserbezug 5ml/s) aber beim Kaffeebezug plötzlich "zu schwach" ist?
      - Kann der Fehler (Undichtigkeit durch Haarrisse oder schlechte Dichtungen) überhaupt VOR der Brühgruppe liegen, wenn doch Wasser in die Brühgruppe kommt und an der Trennwand nichts herunterläuft?
      Ich bin über jeden Rat dankbar :)
      Danke und LG
      Lex
