Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa E45 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Experten,
habe ein kleines Problem mit einem alten Jura E45: Pumpe schafft es nur Wasser durch grob gemahlenen Kaffee für maximal eine Tasse zu pumpen.
Malhrwerk ist so eingestellt, dass eine Tasse schon fast die Brühkammer fühlt. Extern gemahlene Kaffee geht gar nicht, dann kommt kein Kaffee heraus.
Vermute mal, die Pumpe muss erneuert werden, denn alles andere funktioniert. Problem ist, die Pumpe ist noch relativ neu und die alte Pumpe hat genau
das gleiche Problem (wurde auf Verdacht ausgetauscht, aber Brühkammer war damals das Problem).
Frage: gibt es noch andere Stellen im Gerät, die für einen Druckabfall verantwortlich sein könnten?
Zur Info: Milchschaum mit der Pumpe funktioniert problemlos.
Hat jemand einen besseren Tipp als die Pumpe austauschen?
Beste Grüße, Wim
Hallo Experten,
Beste Grüße, Wim
