Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657F03DE - EQ.6 ExtraKlasse | ca. Baujahr: 2021
Maschine mahlt Kaffee und versucht dann die Brühgruppe auf obere Position (Pressen) zu fahren und bricht nach 2 Versuchen ab, anfangs nur ab und zu nun aber dauerhaft. Siehe Video link von Dropbox. Dann kommt Fehlermeldung Brüheinheit reinigen bla bla bla, brüheinheit schon mehrmals gereinigt und auch komplett zerlegt neue Dichtungen und neu gefettet läuft von Hand butterweich. So da ich noch eine identische Maschine habe von Schwiegermutti brüheinheit gegeneinander getauscht und dort das selbe Problem mit meiner Maschine, also kein Problem mit Brüheinheit reinigen. So nach etwas Recherche zwecks Antrieb und Endschaltern, einmal Antrieb und wenn schon auch gleich Keramikventil getauscht beides original BSH Ersatzteile kein Nachbau. So da mein erstes zerlegen eines Vollautomatens und ca 4 Stunden später mit neuen Teilen gleiches Fehlerbild. Erster Kaffee lief ohne Fehler jedoch der nächste und alle folgenden Versuche gleicher Fehler wie zuvor. Im Fehlerspeicher sind Fehler mit BU Überstrom Position oben hinterlegt siehe Bilder. Beim zerlegen und zusammenbauen habe ich natürlich auch das Mahlwerk zerlegt und gereinigt und hoffentlich auch wieder richtig zurückgebaut also die Mahlteller auf maximum zusammendrehen und ca 4-5 Klicks zurück und dann den Versteller im Bohnenbehälter auf Mahlgrad fein eingestellt hoffe das passt so.
So nun zur eigentlichen frage und hoffe auf kompetente antwort mit erfahrung. Ist es eher die
Elektronik Platine oder könnte es auch sein das mein Mahlwerk nichtmehr richtig funktioniert und zuviel Kaffee gemahlen wird das die BU in Überstrom geht da zu viel Kaffeepulver drinne ist? Bin eigentlich sehr zufrieden mit der Maschine aber will jetzt nicht mehr unnötig Geld reinstecken für Teile die eigentlich nicht defekt sind. Was mir noch aufgefallen ist das ich die Probleme jetzt mehr oder weniger umgehe wenn ich den Mahlgrad auf einen Punkt nach dem feinsten einstelle und die Stärke auf höchstens Stark einstelle dann läuft zumindest mal Kaffee, vor dem Fehler Stand Mahlgrad auf mittiger Position und Stärke auf sehr stark. Bezüge nicht ganz 8000 tassen aber auch auf einem Foto.
Hoffe auf Hilfe und schonmal vielen Dank
Liebe Grüße Chris
Hier die Bilder und Video auf Dropbox
dropbox.com/scl/fo/koegmlseqo2…q422vqsz&st=ldpuuax3&dl=0
- Hi ich bin am verzweifeln, habe das problem dass meine vor ca vier Jahren gekaufte Maschine folgendes problem hat.
Liebe Grüße Chris
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gigi8290 () aus folgendem Grund: Rechtschreibung
