Jura A1 - Kein Kaffeebezug, aber vorübergehende "Selbstheilung" durch Pseudo-Zubereitung v. gemahlenem Kaffee
    • Jura A1 - Kein Kaffeebezug, aber vorübergehende "Selbstheilung" durch Pseudo-Zubereitung v. gemahlenem Kaffee
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: A1 | ca. Baujahr: 2018
      ich habe folgendes Problem mit einer ca. 6 Jahre alten Jura A1:
      In sich häufenden Fällen kommt kein Kaffee aus dem Auslauf. Das Wasser läuft in die Tresterschale und die Tropfschale. Der gemahlene Kaffee landet trocken im Tresterbehälter.
      Wenn ich nun die Klappe des Pulverschachtes öffnen und wieder schließe, ohne Kaffeepulver einzufüllen, springt die Maschine nicht wie normalerweise ohne weitere Aktion in den Ausgangszustand zurück, sondern verhält sich so, als ob Pulver eingefüllt worden wäre. Es ist gewissermaßen so, als ob sie nicht registriert, dass kein Pulver vorhanden ist. Allerdings fließt kein Wasser aus dem Auslauf, sondern in den Tresterbehälter und die Tropfschale. Wenn ich diese Prozedur wiederhole, verhält sich die Maschine schließlich irgendwann so wie immer, wenn der Pulverschacht geöffnet, aber kein Pulver eingefüllt wurde, und geht in den Normalzustand über. Dann funktioniert auch wieder der Bezug von Kaffee aus Kaffeebohnen durch das Mahlwerk.
      Klar dürfte sein, dass eine Revision der Brüheinheit ansteht. Meine Frage bzw. Bitte jedoch: Deutet das Verhalten auf einen Ausfall eines bestimmten Bauteils hin, dass besser gleich ausgetauscht werden sollte?
      Vielen Dank für Eure Antworten!
      die kleinen Brühgruppen sollten alle 2 bis 3 Jahre revdiert werden
      auch zum Schutz des Drainagemotors denn bei starken verschmutzungen kann Wasser in den kommen
      den würde ich als erstes kontrollieren
      die Brühgruppe revdieren dabei den Zahnradkäfig kontrollieren der platzt öfter
