Siemens TE657503DE - EQ.6 s700 - Wassertemperatur zu gering,auf Stellung Max ca 50Grad
    • Siemens TE657503DE - EQ.6 s700 - Wassertemperatur zu gering,auf Stellung Max ca 50Grad
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE657503DE - EQ.6 s700 | ca. Baujahr: 2022
      Hallo,hab mich eben erst angemeldet.
      Vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen.
      Die Maschine erhitzt das Wasser nicht genug,Temperatur bei Max nur ca 50 Grad.
      Sensoren und Durchlauferhitzer wurden schon getauscht,jedoch keine Verbesserung.
      Danke für die Technische Unterstützung.
      Grüßle Alex
    • Ich vermute einen Defekt / Messabweichung der Temperaturmessung auf der Hauptplatine.
      Geh mal ins Testmenü (Menü --> die Tasten für Espresso und Heißwasser für 3s drücken --> component test).
      Gehe auf Heizung und schau, welche Termperatur die Elektronik für das Wasser meldet. Aktiviere dann die Heizung und schau, wie steigt. Wiederholen bis entweder knapp 100°C erkannt werden oder das Wasser anfängt im Inneren zu blubbern. Diese Punkte sollten grob zusammenfallen.
      Wenn die Elektronik bereits nach 1-2 mal aktivieren 100°C anzeigt, entweder die Temperatur am Erhitzer erfühlen, oder nochmals aktivieren. und schauen, ob die Elektronik weit über 100°C misst, ohne das Blubber/Kochgeräusche aus dem inneren kommen (=Messfehler).
      Alternativ kann man auch im Sensormenü beide Temperatursensoren auslesen und so schauen, ob einer falsch gelesen wird.
    • Guten Abend,
      hab die Maschine gerade nochmal eingeschaltet,und festgestellt dass sie beim Hochheizen nur 250-300Watt aufnimmt und bei surface 37Grad autlet 30 Grad aufhört zu Heizen.
      Wobei sie im Heizungstest 3x3sec auf 100 Grad kommt und dabei 900Watt aufnimmt.
      Angezeigte Sensorwerte stimmen mit gemessenen Werten überein.
      Wie hoch sollte die Wassertemperatur nach dem Einschalten und dem Hochheizvorgang sein?
    • Der Heizstab hat 1500 Watt. Deine 900W erscheinen daher immer noch wenig. Kann aber auch sein, dass dein Leistungsmessgerät träge ist und die Werte über einen längeren Zeitraum glättet.
      Welche Temperatur sie beim Einschalten hat, habe ich nie geprüft. Aber zieh doch mal einen Kaffee und schaue dir die Leistungsaufnahme an.
      Sonst bin ich aktuell etwas ratlos, was die Ursache sein kann. Sofern ich es richtig verstehe, passen Temperaturmesswerte für beide Sensoren auch bei hohen Temperaturen. (=Eingänge ok). Und da die Heizung angesteuert wird, muss auch der Triac funktionieren (=Ausgang ok). Und da die Heizung neu ist, sollte sie auch 1500W aufnehmen. (=Verbraucher ok). Seltsam.
    • Gibt es hier schon neue Erkenntnisse?
      Habe anscheinend genau das gleiche Problem. Allerdings habe ich bis jetzt nur Mega-Entkalkt und gereinigt. Im Anschluss habe ich dann ca 1 Tasse heißen Kaffee und dann nur noch mit gemessenen 52 Grad.
    • Ich habe ein ähnliche (gleiches?) Problem. Nachfolgend die Beschreibung:
      Seit einiger Zeit macht die Maschine keinen richtig warmen (oder gar heißen) Kaffee mehr. Am Anfang (erste bis zweite Tasse) ist der Kaffee recht lau. Bei weiteren Tassen wird die Temperatur allmählich höher, bestenfalls aber warm und nicht heiß.
      Wir ziehen daher zunächst immer 2 – 3 Tassen „Heißwasser“, um den Kaffee nicht zu verschwenden. Aber auch hier wird das Wasser nur sehr warm und nicht heiß.
      Ich habe zunächst ein Factory Reset der Maschine gemacht und anschließend die nachfolgend beschriebenen Tests ausgeführt.
      (Es ist zu berücksichtigen, dass es wegen der Aufschreibungen der Werte und dem Wechsel zwischen den Menüpunkten an der Maschine zu gewissen Zeitverzögerungen kommt, die evtl. die Temperaturen etwas abweichen lassen).
      Test 1: Maschine frisch ein eingeschaltet und Service-Menü gestartet
      COMPONENT TEST
      • HE on 1400 W,3s, Ts: 031°C
      • Pump 50 ml
      • HE on 1400 W,3s, Ts: 025°C
      • Temp.NTC surface25
      • Temp. NTC outlet25
      Dann folgende Funktion ausgeführt:
      Danach folgende Anzeige:
      SENSOR TEST
      Service-Menü verlassen
      Test 2: (Maschine war bereits an von Test 1)
      1 Tasse Heißwasser gezogen (externes Thermometer zeigt Wasser-Temperatur = 52 °C)
      COMPONENT TEST
      • HE on 1400 W,3s Ts: 54°C
      • Temp.NTC surface54
      • Temp. NTC outlet47
      SENSOR TEST
      Test 3: (Maschine war bereits von vorherigen Tests an)
      1 Tasse Heißwasser gezogen (externes Thermometer zeigt Wasser-Temperatur = 58 °C)
      COMPONENT TEST
      • HE on 1400 W,3s Ts: 55°C
      • Temp.NTC surface55
      • Temp. NTC outlet50
      SENSOR TEST
      Test 4: (Maschine war bereits von vorherigen Tests an)
      2 Tassen Heißwasser gezogen (externes Thermometer zeigt Wasser-Temperatur = 60 °C),
      dann 1 weitere Tasse, also insgesamt
      3 Tassen Heißwasser gezogen (externes Thermometer zeigt Wasser-Temperatur = 62 °C)
      COMPONENT TEST
      • HE on 1400 W,3s Ts: 56°C
      • Temp.NTC surface57
      • Temp. NTC outlet59
      SENSOR TEST
      Ich bin für jeden Hinweis auf den möglichen Fehler dankbar.
    • Sensorwerte klingen plausibel zu den gemssenen Wassertemperaturen. Klingt als würde nicht genug geheizt werden. Entweder einer der beiden Heizstäbe defekt (oder es fehlt eine Halbwelle vom Brückengleich
      Ziehe mal den Durchlauferhitzer von der Platine ab und messe den Widerstand, wenn du ein Multimeter hast.
      Soll: 32ohm (es sind zwei parallele Heizstäbe mit jeweis 64 ohm)
      (Netzstecker vorher ziehen, sollte klar sein)
    • Dann ist der Durchlauferhitzer intakt.
      Mir fällt nicht viel mehr ein, als ein Fehler auf der Hauptplatine.
      Du könntest nochmal schauen, ob du die Temperatur auf >90°C erreichen kannst, wenn du mehrmals den Heater im Component test auswählst. Wenn das funktioniert, dann dürfte die Hardware außerhalb der Hauptplatine in Ordnung sein und die Hauptplatine selbst (HW oder SW) den Fehler verursachen.
      Ich erwarte keine Besserung, aber in seltenen Fällen hat ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen mal unerklärliche Fehler behoben. Einen Versuch ist es wert, auch wenn ich nur 10% Erfolgswahrscheinlichkeit erwarte.
    • Hallo guste100, zunächst mal herzlichen Dank für die Antwort.
      Habe die Maschine wieder zusammengebaut und den Test durchgeführt.
      Bei jeder Wiederholung der Durchführung steigt die Temperatur. Habe es ca. 4 - 5 Mal direkt nacheinander gemacht und dann aufgehört. Die Anzeige war dann wie folgt:
      HE on 1400W,3s, TS: 105°C
      Die Maschine habe ich bereits vor 2 Tagen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
    • Hallo guste100,
      ich habe eine neue Hauptplatine eingebaut und der Fehler ist verschwunden. Nochmals herzlichen Dank für die Hilfestellung.
      Werde die alte Platine auf jeden Fall behalten und mal durchchecken so gut ich kann. Vielleicht finde ich den Fehler und habe nach einer möglichen Reparatur dann einen Ersatz fürs nächste Mal. Bin für jeden Tipp dankbar, der mir die Fehlersuche erleichtert.
    • Es gibt einen Schaltplan zur EQ6 Elektronik im Schwesterforum. Sofern du fit im Schaltplanlesen bist, könntest du es mal damit versuchen.
      Da alle Temperaturen richtig gemessen wurden, vermute ich ein Problem mit der Ansteuerung des Heaters. Ich würde im Umkreis eas DLE-Triacs suchen. Ggf eine definierte Last (~1kW) statt des DLE anhängen und R7 mal µC-seitig hochnehmen (gut zugänglich). Dann dort 5V einspeisen. Damit sollte der Opto aufgesteuert werden und du solltest das 1kW an deinem Leistungsmessgerät sehen. Wenn du da wieder nur ~70% dessen siehst, dann weißt du dass das Problem in der Ansteuerung des Triacs (und nicht im µC) liegt. Oder evtl im Triac selbst, aber die sind eigentlich meistens ganz ok, oder ganz defekt.
