Jura J9 Impressa - Lattemacchiato Programm läuft nicht Richtig. Kommt zu wenig Milch in die Tasse
    • Jura J9 Impressa - Lattemacchiato Programm läuft nicht Richtig. Kommt zu wenig Milch in die Tasse
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: J9 Impressa | ca. Baujahr: 2014
      Hallo, haben das Problem, bei herstellen von Latte Macchiato kommt zu wenig Milch in die Tasse. Das Programm läuft , aber das Glas ist nur halbvoll. Kann mir jemand helfen ??? Besten Dank im Voraus. Grüße Jörg
    • I think if you get good steam but not enough milk suction look in to the frother it itself, take it a part all the way and soak it overnight in milk cleaner like Rinza or similar. Regular dishwashing soap will not clean milk protein chunks properly. You need to pull the dial out of the frother body it self to clean it properly.
    • Woher weiß man, das/was „zu wenig“ ist!
      Die Jura wird bei Milch in Sekunden und nicht in Menge programmiert.
      Woher weiß man, das für die eingestellte Zeit zu wenig produziert wird,
      vor allem, wenn das Problem scheinbar bei Cappuccino nicht vorhanden
      ist. Zumindest geht es scheinbar nur bei Latte nicht richtig…
