Siemens TE603501DE - EQ.6 Series 300 - Kaffepad sehr Nass und nur noch ein Haufen
    • Siemens TE603501DE - EQ.6 Series 300 - Kaffepad sehr Nass und nur noch ein Haufen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TE603501DE - EQ.6 Series 300 | ca. Baujahr: 2017
      Hallo Zusammen,
      bei meiner Maschine kommt seit kurzer Zeit der Kaffepad total matschig um Behälter an und auch die Brühgruppe verdreckt total.
      Ich hatte erst die Brühgruppe in Verdacht, aber stelle ich auf Pulver um und fülle zwei Löffel ein kommt der Pad zwar nass um Behälter an, aber er hat noch die Runde Form.
      Das Mahlwerk hat über 20000 Getränke ab, ich vermute daher das dieses nun hin ist und ausgewechselt werden muss.
      Kann dies hinkommen? Und wenn ja gibt es die Mahlsteine auch einzeln? alles andere funktioniert ja noch einwandfrei.
      Grüße und Danke
      Marco
    • Hallo Marco,
      würde zuerst mal das Mahlwerk zerlegen und reinigen.
      Wenn das Mahlwerk noch nicht gereinigt wurde, ist es stark mit feinem Kaffeemehl zugesetzt und verklebt.
      Vermutich staut sich dadurch das Kaffeepulver im Mahlwerk, wird feiner gemahlen und der Durchsatz verringert sich.
      Keramikmahlscheiben auf Brüche kontrollieren. Vorsicht beim Ausbau, die Keramikscheiben brechen sehr leicht!
      Bei 20.000 Bezügen unbedingt die Kohlebürstenlänge und den Kollektor des Mahlwerkmotors auf Abbrand kontrollieren.
      Wenn die Kohlebürsten verschlissen (zu kurz) sind, kann sich ebenfalls die Kaffeemenge reduzieren.
      Grüße TeKa
    • Sauber gemacht hatte ich das Mahlwerk schon, leider keine Besserung.
      Aber nach den Kohlen und dem Kollektor habe ich natürlich nicht geschaut :(
      Werde ich aber nochmal machen, es geht auch in erster Linie darum die Brühgruppe auszuschließen, damit ich das richtige bestelle. Kostet ja leider beides nicht gerade wenig.
      Marco
    • Auch mal die Keramikscheiben auf Brüche kontrollieren.
      Hatte ich schon bei einer Maschine bei Freunden.
      Ich habe nicht so viel Erfahrung mit BSH Maschinen, da gibt es erfahrenere Spezialisten im Forum.
      Bin mir nicht sicher, ob die BSH-Maschinen bei längerem Betrieb mit schwergängigem Brühstempel die Pulvermenge reduzieren.
      Ich habe kürzlich etwas über einen mehrstufigen Schalter zur Pulvermengenerkennung hier im Forum gelesen.
      Grüße TeKa
      das mit dem Schalter und den Schaltnocken betrifft wohl noch „die gute alte Zeit“ als BSH noch die Eugster Konstruktion (wie Nivona, Miele und Melitta) hatte…
      Hallo Zusammen,
      Grüße und Danke
      Marco
      Die Mahlscheiben sind eigentlich wartungsfrei.Wurde das Mahlwerk zerlegt beim reinigen?
      Das der Trester Pampe ist liegt am Nutring des Brühstempels.
      MFG Enrico
    • So habe mal die Kohlen geprüft die sind noch so ca. 3mm lang.
      Und ja das Mahlwerk wurde komplett zerlegt und gesäubert und dann wieder identisch zusammengebaut (hatte da extra Fotos gemacht zur Sicherheit)
      Ich verstehe halt nicht warum die Pads bei der Zuführung von gemahlen Kaffee passen und wenn ich die Bohnen mahlen lasse kommt dieser Matsch raus :(
    • So Kohle ist getauscht.
      Bei Café Crema sehr stark und groß kommen nun 6g gemahlener Kaffeepulver raus und
      für mich sieht das Pulver auch gut aus. Pad sieht jetzt etwas besser aus finde ich, kann mich leider auch nicht erinnern ob der jemals komplett trocken rausgekommen ist.
      Ich habe noch gelesen die Feder der Brühgruppe ist auch manchmal das Problem, da schaue ich mal ob ich da eine neue Feder finde.
        556,76 kB, 1.406×2.905, 84 mal angesehen
        731,43 kB, 2.507×2.374, 62 mal angesehen
