Hersteller: Krups | Typ-/Modell: SONSTIGES Nespresso Dolce Gusto | ca. Baujahr: Unbekannt
Habe leider nicht das passende Modell gefunden, weiß nur, dass Krups der Hersteller für Nespresso ist.
Taster blinkt nach Einschalten schnell rot, Heizung wird nicht warm, es liegt auch keine Spannung an, schaltet nach ca. 3Minuten ab. Heizung geprüft, 38Ohm, Pumpe geprüft, läuft. Thermosensor geprüft, kalt 110Kohm, warm 13Kohm, Sensor für Kapsel geprüft und OK. Ersatzplatine eingesetzt- das Gleiche. Habe die beiden Triacs geprüft- i. O.. Alle Verbindungen gecheckt. Keine Fehler gefunden. Bin am Ende mit meinem Latein. Dachte nicht, dass solch eine einfache Maschine so kompliziert ist. Es gibt außer dem Temperatursensor am Heizelement und dem Sensor für die eingelegte Kapsel keine weiteren Sensoren. Nach meinen elektronischen Kenntnissen spricht alles dafür, dass der IC auf der Platine defekt ist. Dagegen spricht aber, dass ich eine zweite Platine hier habe und genau das Gleiche zeigt. Ziemlich unwahrscheinlich, dass bei beiden der IC defekt ist.
möchte nicht wissen was die bald kosten wenn der Kaffee bis zu 50 % teuer wird
