Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Barista TS Smart F850-101 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo in die Runde,
ich habe das Problem mit der Maschine, dass zu viel Wasser in der Auffangschale landet. Beispiel: einfacher Espresso - 60 ml in der Tasse und 50 ml in der Auffangschale, diese ist nach 4 - 5 Bezügen dann voll.
Bereits ausgeführte Arbeiten sind: Maschine gereinigt von verklumptem Kaffeepulver, Drainageventil gewechselt, Brühgruppe zerlegt und gereinigt, Ein- und Auslaufstutzen geprüft und sind frei, Antrieb zerlegt und schwergängiges Getriebe leichtgängig gemacht. Systemfehler 14 behoben.
Also es kommt nach dem Spülen beim Start des Brühvorganges zunächst ein kräftiger Schwall Wasser aus dem Drainageventil bzw. der Expansionskammer und nach dem Brühvorgang noch einmal eine kleine Menge mit Druck. Für mich macht das den Eindruck als wenn das Drainageventil zu spät betätigt wird. Das Drainageventil ist neu und der Mitnehmer ist auch richtig montiert. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Danke schon mal im Voraus
Fred
Hallo in die Runde,
Fred
