Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa Ultra | ca. Baujahr: Unbekannt
Mahlwerk sagt kein Ton ,zweites auch nicht also weiter suchen. Bekanter hatte noch eine zum schlachten für 20 € ,LeistungElektronik
umgebaut Stecker rein ein Knall alles Dunkel .Auf der Rückseite ist ein Trafo und die beiden Kabel liegen ja auf den Lötstellen und eine hat sich durchgedrükt und den Kurzschluß verursacht .Haben dann beide Elektroniken durchgemessen und festgesellt erste war heile aber Mahlwerk läuft immer noch nicht.Jetzt Steuer Elektronik getauscht und bei der lief die BG nur nach unten und dann war schluß Fehler 8
Frage ist sie anders oder Kaputt? Steuer Eletronik wieder zurück getauscht siehe da Mahlwerk läuft war nur !!!!!!!! EIN KONTAKT FEHLER an Stecker CM42 .Nach dem Wochenende heute gleich große Dose Kontaktspräh gekauft und eins ist sicher bevor ich noch mal ein Fehler suche werden erst alle Steker eingespüht.Habe jetzt eine Leistung Elektronik und beide TB und ein paar Kleinteile als Ersatz ist OK.
