Jura E8 (G2) - Dampfdüsen - Kompatibilität
    • Jura E8 (G2) - Dampfdüsen - Kompatibilität
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: E8 (G2) | ca. Baujahr: 2018
      Hallo in die Runde,
      ich besitze eine Jura E8/EA und möchte das Milchsystem tauschen. Dabei möchte ich, wenn möglich, auf die Profi Feinschäumdüse G2 wechseln, die bei den neueren Generationen verbaut wird. Damit das funktioniert, müsste auch die Dampfdüse getauscht werden, richtig!? Es gibt zwei Varianten im Shop, eine mit und eine ohne äußeren Kunstoffring. Hat jemand Erfahrung damit? Sind die Dampfdüsen vom Gewinde gleich, sodass man die einfach austauschen kann?
      Mit Ring: komtra.de/jura-ersatzteile/jur…-kaffeevollautomaten.html
      Ohne Ring: komtra.de/jura-ersatzteile/jur…-kaffeevollautomaten.html
      so einfach tauschen geht nicht du kannst nur die beiden Feinschaumdüsen verwenden 69771 und die 69405
      die ganze Aufnahme ist für die Feinschaumdüse G2 anders und dann müßte der ganze Auslauf mit getauscht werden ob das passt weiß ich nicht
      und bei der letzen Version sogar die ganze Maschine :) da ist im inneren alles anders
